pool
pool
28.07.2022 в 22:59:04
menket написал: Valtec на офсайте не указал тип резьбы
Да хоть бы указал... это не отменяет моих слов. Несмотря на одинаковость обозначений, физически/геометрически резьбы будут отличаться. Судя по количеству витков, Вы говорите (скорее всего) про коническую резьбу. Именно у неё есть тенденция к выдавливанию льна. Ничего страшного. Я, бывало, в конус наматывал буквально по 10-20 волосинок льна, чтобы не выдавливало. При опрессовке герметичность была без проблем. Возможно, что за счёт конусности, прежде всего.
молоток
молоток
28.07.2022 в 23:09:56
Siri93 написал: Если прикрутить как есть без прокладки т.е металлическую часть прямо к эмали чаши, это не повредит эмаль со временем?
По своему опыту скажу так, установлен сифон виега на ванну, без прокладки, также не наблюдалась в комплекте. По прошествию многих лет, под чашкой, вокруг кольца смывного, по касательной к нему, налет желтый, типа ржавчины. Доместосом слегка убирали. Но не полностью. Остался.
master.msk
master.msk
master.msk
28.07.2022 в 23:45:12
думаю, что оба из чего то, электролитически крашенного под нержавейку толстым слоем
Краны нормальные
Это нормальная ситуация с нержавейкой или что-то в этом не так?
Да, нормальная.
cineman
cineman
29.07.2022 в 06:33:04
menket написал: Genebre - Испания
как и Valtek - Италия. Были на испанском сайте Genebre?
menket
menket
Белгород
29.07.2022 в 10:22:30
cineman, https://www.genebre.com/2193-2-pcs-full-bore-ball-valve https://pim.genebre.es/genebre/documents/fichas_tecnicas/2014.pdf
cineman
cineman
29.07.2022 в 11:03:11
menket написал: cineman, https://www.genebre.com/2208-2-pcs-full-bore-ball-valve
menket, убедили, с работы, по Вашей ссылке и я смог зайти, а из дома получалось зайти только на..com/ru, как у всяких Кайзеров и Зигмундтов-Штайнов, существующих только на нашем рынке. Когда к нам привезли резьбовые фитинги GF с никелиевым покрытием, с ними была похожая проблема. Резьба и заход в неё были заполнены никелем так, что ничего невозможно было вкрутить.
menket
menket
Белгород
29.07.2022 в 11:09:52
cineman, ссылки выше слегка подправил, т.к. выяснилось, что краны бывают как с цилиндрической, так и с конической (NPT) резьбами. Модель 2014 - с цилиндрической резьбой: Thread ends according to ISO 7-1 (EN 10226-1), 2014N: Thread ends according to ASME B1.20.1 NPT.
BV, я в него и бронзу завинчивал, тот ниппель о котором недавно спрашивал - ну как-то легче шло, хотя тяжелее чем латунь-латунь.
29.07.2022 в 12:21:11
menket, не морочте себе голову - 12 держит и отлично.
cineman
cineman
29.07.2022 в 15:50:20
menket написал: выяснилось, что краны бывают как с цилиндрической, так и с конической (NPT) резьбами.
NPT - не коническая, а американская водопроводная резьба. Она отличается от нашей углом профиля резьбы. Наша резьба - британская BSP. И она может быть и цилиндрической и конической.
menket
menket
Белгород
29.07.2022 в 21:59:58
Far FA 2390 — из опыта — надёжный фильтр? Смотрел разные — то почему-то прокладка из резины NBR, а не EPDM, либо ещё что. Также есть бронзовый Oventrop, но там цена зашкаливающая. Есть ещё универсальный Valtec VT.386.
Что по опыту?
master.msk
master.msk
master.msk
29.07.2022 в 23:07:26
надёжный фильтр
Надежный, а по сравнению с другими, "итальянскими", просто великолепен, luxury
В 2012 году они появились в каталоге far, обычно их и ставлю. https://mastergrad.com/forums/t127942-pravila-ustanovki-vodoschetchikov/?page=10#post3007630
Пробка более удобная, чем например у того же оветроповского ду15. Но овентроповские бронзовые тоже неплохие. Как и краны женебре с бронзой. Зачем там ниппель валтековский, я так и не понял.
