27.07.2022 в 12:56:03
macoi2 написал: BV, отсутствие опыта и наличие подходящего инструмента для данной задачи. Пробовал лезвием строительного ножа, тонкой шлицевой отвёрткой и обычным складным ножом. Безуспешно.
macoi2, купить надфиль ну никак?:)
macoi2
macoi2
27.07.2022 в 14:56:50
BV, за 65 секунд не успею "добежать до канадской границы". Я рассматривал как вариант исправления пройтись по ходу резьбы тонким алмазным диском дремеля. Но инструмент (экспандер) не мой, а прокатный и всё моё рукосуйство возможно только после согласования с владельцем. Обидно за потерянное время. Получается что нержавеющие трубки не до конца были развальцованы. Хорошо, что я не затягивал их, как оповестили пунктом инструкции, а пока только наживил от руки.
27.07.2022 в 16:26:27
macoi2, можно и методом удара, в другую сторону:)
master.msk
master.msk
27.07.2022 в 17:10:35
macoi2, ну и насколько не до конца? Если дожимать исправным, может порваться край трубки, осторожно. Надо, чтобы сегменты попали ровно в те места, где были. Может быть лучше оставить как есть, расширение всего навсего не дает резинке сместиться по трубке, не так уж важно его размеры
macoi2
macoi2
28.07.2022 в 14:19:34
master.msk, не до конца - на половину примерно. Резьба у экспандера с быстросъемным механизмом рано заканчивается. Дальше нее не осаживалась насадка. Вчера заменили инструмент. Буду доводить работу до конца. О возможном разрыве края трубки уже предупрежден, находил видео на youtube. Для начала тренируюсь на обрезках трубки.
menket
menket
Белгород
28.07.2022 в 22:11:13
Прикупил на пробу кран Genebre и ниппель Valtec - оба из нержавейки. Если намотать на ниппель столько же нити, как и на латунные элементы других производителей, когда буртик в серединке - то закрутить практически невозможно (точнее, можно, конечно, но усилия в пару-тройку раз выше). Вместо 8 оборотов нитии хватает 5, и то часть выдавливает. Опрессовка 12 Атм проходит, после развинчивания витки резьбы заполнены полностью, подмотка не сползла.
Это нормальная ситуация с нержавейкой или что-то в этом не так?
P.S. Может быть кто-то знает куда пропал умница AKI?
pool
pool
28.07.2022 в 22:16:16
menket написал: Это нормальная ситуация с нержавейкой или что-то в этом не так?
Это ситуация не с нержавейкой. Дело не в материале. Несмотря, что резьбы должны быть одинаковы-одинаковы, они всё-таки отличаются. Диаметры, профиль, конус... Из-за этого абсолютности нет. 12 бар держит? ну и забудьте...
cineman
cineman
28.07.2022 в 22:22:57
menket, думаю, что оба из чего то, электролитически крашенного под нержавейку толстым слоем.
menket
menket
Белгород
28.07.2022 в 22:28:09
cineman, не-не, Genebre - Испания, брал в Лунде, ниппель Valtec - во ВсеИнструменты. До этого брал в DN.ru кран из нержавейки - похожи, только у Genebre проход действительно полный, батарейка AA проходит, а у DN.ru - чуточку меньше, но батарейка не проходит. Речь об 1/2".
P.S. Также у Genebre нержавейка AISI 316 супротив 304 у DN.ru и той же 304 у ниппеля Valtec.
menket
menket
Белгород
28.07.2022 в 22:37:02
pool, Valtec на офсайте не указал тип резьбы. У Genebre - DIN/ISO 2999 наружняя коническая, внутренняя цилиндрическая.
28.07.2022 в 22:53:28
Совершенно нормальная (у виеги на бронзе поплотнее бывает даже без подмостки), и материал не важен. Зазор в паре всегда чуть разный. А на черных бывает как г в проруби :)
