молоток
молоток
25.07.2022 в 19:32:10
BV написал: По практике одного ЖК - врезка водоотводом не отгнивает
согласен, имел ввиду касаемо врезки -не отгниёт, не любитель врезных соединений, знаю долго служат, такими свищи закрывают (заплатки).
молоток
молоток
25.07.2022 в 19:41:23
master.msk написал: в материалах и исполнении
BV написал: дело в стали, из которой стояки....
Натыкаюсь на двухэтажные дома, послевоенные.. Там больше труба зарастает внутреннее сечение, чем уменьшается прогнивает стенка. С запасом прочности трубы изготовляли 5-6 мм. Демонтировал, наблюдал вживую разные участки.
citizen2015
citizen2015
26.07.2022 в 11:45:28
в 16этажке меняют батареи, ставят такие:
Помнится лет 20 назад хотел купить такие, на фирме сказали, что они идут максимум на 9 этажные дома, типа не расчитаны на высокое давление. Вопрос так или нет?
26.07.2022 в 11:58:40
citizen2015, смотрите паспортные данные по рабочему давлению этих радиаторов, и давление на 1м этаже. Делаете выводы
молоток
молоток
26.07.2022 в 12:05:20
citizen2015 написал: типа не расчитаны на высокое давление. Вопрос так или нет?
на большое давление рассчитаны, но не способны держать гидравлический удар. у вас высотный дом, вероятность разрушения большая. несмотря на зоны поделенные. в гостиницах функционируют многоэтажных, прежде от давления в стояках оталкиваетесь
26.07.2022 в 12:42:18
молоток, а вдруг солнечный удар случится - тоже нельзя, вот беда-то :)
молоток
молоток
26.07.2022 в 19:44:57
BV, ничего не случится, чугун толстенный, если только межсекций прокапает
macoi2
macoi2
26.07.2022 в 20:52:20
Подскажите, насадка на экспандер должна до упора вкручивается, также как садятся быстросъёмные головки или только на половину? Только обнаружил на резьбе у экспандера дефект (обвел на фотографии). В магазине заверяли, что не плотно должна садиться.
26.07.2022 в 22:34:15
Что мешает исправить дефект секунд за 65?:)
macoi2
macoi2
26.07.2022 в 23:54:57
BV, отсутствие опыта и наличие подходящего инструмента для данной задачи. Пробовал лезвием строительного ножа, тонкой шлицевой отвёрткой и обычным складным ножом. Безуспешно.
menket
menket
Белгород
27.07.2022 в 10:45:20
macoi2, нормально так приложили... А всё остальное работает нормально?
