20.08.2024 в 23:48:53
В старых домах может быть наоборот. Ну и сантехник может ошибиться
Technik-san
22.08.2024 в 22:28:50
Tolk написал: ser000, Для тупых поясните пожалуйста - а горячая слева это разве не общепринятый стандарт? В смысле так же по умолчанию делают или как?
Tolk, Почему по европейским нормам, слева гор. вода, а справа - холодная ?
Есть такая версия (не претендуя на истину в последней инстанции) - исходя из статистики, кол-во "правшей" в мире преобладает над кол-вом "левшей". Поэтому в интересах большинства пользователей под правую основную "рабочую" руку и решили сделать безопасный по температуре холодный вентиль, ведь правши его чаще и открывают первым. Если же будет наоборот, то открывая в спешке "на всю" правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где температура гор. воды высокая и обжечься можно очень серьёзно. Так же расположение (справа - хол., слева - гор. вода) обусловлено и безопасностью пользователей детского возраста. Для большинства смесителей с термостатом обязательное условие - холодная справа и если подводку воды в стене сантехник по незнанию поменяет местами - то термостат работать не будет. Есть правда некоторые модели смесителей с термостатом, где такие просчеты учтены, к примеру модель ORAS Nova.
vavan
23.08.2024 в 07:32:54
Да не было никакой задней мысли, когда делали холодную слева. Задним умом можно что хочешь придумать, если хочется подрастающему поколению красивую легенду рассказать, под стакан напитка и папироску.
Легенда (неправдивая конечно):
Раньше, приходя в ванную умываться, все люди открывали кран левой рукой. Не потому что все были левшами, а потом что смеситель был смещён на полметра влево.
Гусак, шланг душа - мешались левой руке, чтобы открыть правую буксу. А открыть чаще всего надо было только холодную воду. Потому что руки можно и холодной помыть. А ещё - потому что горячей просто не было в кране зачастую. Вот так и есть пошло: удобно было слева иметь холодную воду. :popcorn
...Даже когда смеситель оказывался по центру, холодная вода была слева.
Просто по привычке, не без этого конечно. НО. Но не только. (тут надо сделать паузу, глотнуть напитка, затянуться папиросой - в общем, произвести на слушателя предварительный эффект)
По центру смеситель чаще конечно оказывался на кухне, понятное дело так красивее, а на кухне женщины особенно любят порядок и красоту. И вот. По статистике, большинство людей - правши. Поэтому, когда они подходят на кухне к крану - они в правой руке или держат что-то, или рука грязная и скользкая. И опять - открыть кран надо левой. И тоже: нужна в первую голову холодная вода. Укроп там сполоснуть, помидоры, да и мясо - холодная нужна вперёд всего. Поэтому она и ставилась - слева. Когда придумали смеситель "ёлочка", то правую буксу опять же левой рукою крутить стало неудобно, вот так и устаканилось - левая труба холодная, правая - горячая.
А вот почему теперь наоборот, горячая слева, и какой в этом кроется глубокий смысл - я вам расскажу в другой раз. (Тут уместно попросить наполнить стакан новой порцией напитка, и взять за ухо пару папиросок, в запас.) :popcorn
На самом деле, ставили как попало. Если вам приходилось мыться в душе в общественных местах, где краники никак не были помечены цветом, а тёплая вода шла из лейки не сразу, то вы наверняка знаете немало историй которые случались из-за того, что невозможно было предугадать, где горячая, а где холодная. :)
Tolk
Воронеж
23.08.2024 в 23:01:20
Понял насчет горячей слева, так и сделаю значит. Подскажите еще такой момент пожалуйста - я выше спрашивал что с стояком отопления в ванной делать. Таки нашел человека и мне переварили его железом. Глупый вопрос - эту трубу теперь надо покрасить, так? Чем посоветуете снять старую краску с труб и чем покрасить? Никогда таким не занимался просто. Кусок трубы ж подгоревший от газосварки и чуть ржавчины на поверхости есть.
DrPilman
Минск
30.08.2024 в 15:39:58
Подскажите, пожалуйста, какая была толщина стенок у советских стальных труб которые использовались для стояков отопления? Спасибо!
30.08.2024 в 18:00:11
DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, какая была толщина стенок у советских стальных труб которые использовались для стояков отопления? Спасибо!
DrPilman, разная)
DrPilman
Минск
30.08.2024 в 18:36:10
BV, спасибо!
Tolk
Воронеж
02.09.2024 в 16:36:26
Дом новостройка 2019 года сдачи. Стояки отопления железные, собраны на сгонах. Хочу стояки с радиаорами зашить в фальш стену.
Вопрос - вот такие сгоны надо переделывать или вообще переваривать с целью избавиться от резьб в принципе или не страшно? Стращают тем, что такие места ржавеют быстрее остальной трубы, а потом делают ПШШШШ задорным фонтаном почти кипятка
ser000
03.09.2024 в 11:13:06
Tolk написал: Вопрос - вот такие сгоны надо переделывать или вообще переваривать с целью избавиться от резьб в принципе или не страшно?
Сантехники должны совершенно бесплатно: слить воду, раскрутить и перепаковать.
Можно заменить на сварку, но это уже будет за ваш счёт и тогда возможно стоит подумать не нужно ли заодно поменять радиаторы, т.к. цена будет примерно одинаковой как при установке новых или старых.
Tolk
Воронеж
03.09.2024 в 18:23:39
ser000, да за мой счет в принципе не так и дорого выходит, ток до отопительного сезона озаботиться надо. Думал поменять на чугунные в целях избавления от "микрофонного эффекта", но не понятно что станет с отдачей тепла, и можно ли такое ставить в 16-ти этажке. Где-то читал, что большое давление чугун не держит.
Да и как видно - трубы и резьбы покрашены, это вообще откручивается?
ser000
05.09.2024 в 14:14:16
Tolk написал: Да и как видно - трубы и резьбы покрашены, это вообще откручивается?
Откручиваеися и сантехники знают что делать, что бы перепаковать эти места.
Иркут
Омск
08.09.2024 в 17:00:47
Здравствуйте, по совету специалистов с данного форума, приобрёл смеситель для ванной с термостатом Лемарк Йети первые впечатления от пользования, положительные. Не подошли по размеру отражатели (декоративные чашки, которые закрывают места выхода водорозеток из плитки). Не подошли по глубине, если поставить отражатели, то на эксцентриках не хватает резьбы,чтобы накрутить смеситель. Что в данном случае будет правильнее сделать, искать и устанавливать менее глубокие отражатели или более длинные эксцентрики?
Иркут
Омск
08.09.2024 в 18:07:25
У кого есть опыт использования смесителей для ванны с термостатом, подскажите пожалуйста, можно ли регулировать температуру воды,когда вода включена, например когда принимаешь душ или нужно обязательно выключать воду и после этого только допускается регулировка? И второй вопрос, можно ли при включеной воде, переключать дивертор с излива на душ и обратно (на каком-то моём смесителе , помню что это было запрещено)?
09.09.2024 в 11:06:25
Можно и нужно) 2е касается только директора, чтобы не прилагать усилия и не сломать
09.09.2024 в 11:07:10
Иркут написал: Здравствуйте, по совету специалистов с данного форума, приобрёл смеситель для ванной с термостатом Лемарк Йети первые впечатления от пользования, положительные. Не подошли по размеру отражатели (декоративные чашки, которые закрывают места выхода водорозеток из плитки). Не подошли по глубине, если поставить отражатели, то на эксцентриках не хватает резьбы,чтобы накрутить смеситель. Что в данном случае будет правильнее сделать, искать и устанавливать менее глубокие отражатели или более длинные эксцентрики?
Иркут, по вашему вкусу
