Андрей?
Андрей?
Белгород
03.06.2017 в 10:48:43
stad написал: Имеется в наличии инсталляция Grohe rapid sl. При выставлении контрольной точки на высоте 100 см от чистого пола, высота шпилек крепления унитаза- 33 см. К инсталляции куплен унитаз, который для достижения стандартной высоты чаши в 40 см, требует высоты шпилек 31 см. Если все делать по инструкции, инсталляции высота унитаза с сиденьем достигнет 44 см. Это уже ощутимо. Хозяев это не смущает. Провел даже эксперимент- сложил стопку плиток высотой 42 см, положил сиденье и заставил посидеть. Их устраивает. Но сомнения сомнения остаются у меня, да и на будущее пригодится. Какая все же инструкция имеет приоритет?
stad, 40-42 нормально,больше - 44 уже много...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
stad
stad
03.06.2017 в 11:04:08
Тоже склоняюсь к тому, что бы занизить шпильки на 2 см. Т.е. сделать так, как требуют размеры унитаза.
03.06.2017 в 13:51:56
43-44 в принципе нормально, если хозяева нормального роста. Все индивидуально
maxima
maxima
03.06.2017 в 14:00:11
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас где-нибудь в наличии водяный счеткичи itelma с диаметром установки 20 и длинной 130? Я обзвонил несколько контор - не нашел. Может их с производства сняли? Что им на замену можно поставить?
Спасибо!
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.06.2017 в 14:34:16
maxima, Обычный размер вроде 110,в запасе 20мм,можно вставку поставить,если не найдёте родной размер.
maxima
maxima
03.06.2017 в 16:02:41
Андрей?, это крайний случай. Колхозить не хочется. Думал просто поменять счётчик, а они куда-то делись... :(
03.06.2017 в 17:03:24
Удлиннитель - не такой уж и колхоз.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.06.2017 в 18:14:37
maxima написал: Товарищи, а подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас где-нибудь в наличии водяный счеткичи itelma с диаметром установки 20 и длинной 130? Я обзвонил несколько контор - не нашел. Может их с производства сняли? Что им на замену можно поставить?
Itelma 20 действительно сняли с производства уже года три-четыре назад. Заменить можно на водомеры "Водоучёт" собранные из немецких комплектующих фирмы "Верле" (Wehrle) длина такая же, 130мм . Либо продлите срок службы своим действующим водомерам,т.е. сдайте на поверку в Ростест на Нахимовском http://www.rostest.ru/services/metrology/base/poverka_priem_si.php
maxima
maxima
03.06.2017 в 22:22:22
Tehnik-san, спасибо! То, что надо!
ser000
ser000
04.06.2017 в 01:27:51
Tehnik-san написал: Либо продлите срок службы своим действующим водомерам,т.е. сдайте на поверку в Ростест на Нахимовском
В Москве не на много дороже поверить на месте установки, без демонтажа.
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
05.06.2017 в 14:35:01
Мастера, покритикуйте, пожалуйста, результат. Делал сам, начитавшись умных людей с форума. Грязевики - Валтек VT.386 3/4 Редуктора - хрен знает, выдали в УК вместе со счетчиками Тритон. Резьбы - 1/2, в комплекте переходники на 3/4 под пломбы. Обратные клапана Itap europa 3/4 Промывные фильтры RBM 100 микрон 3/4 Коллектора Tiemme На ХВС - гаситель гидроударов Валтек VT.CAR20 На ГВС - кран-бабочка Itap 3/4 на будущее, для удобного перевода коллектора на ввод из бойлера. Кронштейны - из нержавейки, брал в к-рауте по 550 за шт, показались удобными. Подключение потребителей от коллекторов - через сгоны к пп-трубам. ИМХО, во всем вводе узким местом являются редукторы. Как думаете - стоит их поменять на сечение 3/4, или пофиг? Спасибо.
