Иркут
Иркут
Иркутск
17.09.2026 в 18:01:52
BV написал 16.09.2026 в 19:05
Иркут,  По трём сторонам приклеить на герметик который указали выше ал профиль 15х20мм. Зазоры для .....
Спасибо за ответ, не хотелось бы использовать аллюминиевый профиль по трём сторонам, так как уже купил спец. крепления для ванны. Вы ведь профиль советуете, чтобы ванна своими бортиками, упёрлась в этот профиль?
17.09.2026 в 18:57:26
Иркут написал 17.09.2026 в 18:01
Не уперлась, а приклеена слоем МС полимера....
35-(15*2) =5мм 5/2 =2.5мм
Эти 2.5 мм между бортом ванны и профилем, и между профилем и стеной - по 1.25 мм на слой клея...
Ну или профиль к стене клей 1мм, а к борту ванны 1.5.....или к стене 0.5, а к борту ванной 2. Короче, герметиком с "нулевым" слоем не клеят... хотя бы нужен зазор чтобы если менять ванну - прорезать его струной. МС полимер держит насмерть - отодрать его просто грубой силой не реально.
Короче есть нужные зазоры на клей между бортом ванны и профилем. Зазоры делаются предварительно наклеенными небольшими пятачками из резины, эластомера и тп эластичного.
И ванна не должна жёстко без зазора бортами прижиматься к стенам.
Если ванна приклеена к профилю (или стене) на МС полимер, она прекрасно держится и никакие крепления вообще не нужны...
Далее... Когда плитка сверху находит на борт ванны оставляется нормальный зазор 2-3мм и получается аккуратный стык.
Если ванна прижимается к уже уложенной плитке - ....борт немного, но круглый и надо делать довольно большую гантель из герметика.
Если акриловый бордюр с одной стороны - он должен большим. И в итоге с одной стороны широченный бордюр, а по другим двум сторонам навалено герметика. По мне это выглядит плохо - порнуха получится
Иркут
Иркут
Иркутск
18.09.2026 в 13:54:01
master.msk, здравствуйте, нашёл ваши фото в другой теме. Для чего вы ванну ставите на швеллер? 1000162201
Иркут
Иркут
Иркутск
18.09.2026 в 14:04:43
BV написал 17.09.2026 в 18:57
Не уперлась, а приклеена слоем МС полимера.... 35-(15*2) =5мм 5/2 =2.5мм Эти 2.5 мм между бортом .....
Добрый день, не могу вас понять, для чего аллюминиевый профиль по периметру? Например как я планировал, выставить зазоры между ванной и стенами 2мм (с помощью каких-то подкладок) после чего закрыть эти зазоры (между ванной и плиткой)мс полимером, после застывания полимера, сверху приклеить акриловый плинтус. Чем плоха такая технология?
18.09.2026 в 14:30:01
Иркут написал 18.09.2026 в 14:04
  1. Профиль (не уголок) - чтобы приклеить к нему борта ванны, чтобы стояла надежно.
  2. Чтобы сделать одинаковой ширины акриловый бордюр по всем трём сторонам.
Вроде выше уже писал.
master.msk
master.msk
18.09.2026 в 17:08:57
Вы как считаете, придётся применять плинтус по трём сторонам ванны?
Да, конечно, по трем сторонам, и плинтус разной ширины, но одинаковой высты, отлично выглядит. Главное не стараться все сразу сделать. Сначала примыкание, "просиликонить", установить крепежные уголки. Прикрутить алюминиевый уголок, там, где зазор. Заполнить герметиком вровень с бортиком, так как, если бы плинтус не планировался. Потом, после затвердевания герметика, запилить плитус и приклеить. Возможно, примыкание и плинтус делать разными герметиками. Важно, чтобы рекомендованная толщина подходила. И по цвету.
Данная ванна регулируется от 535 до 555 от пола, а надо было 580 от стяжки.
18.09.2026 в 17:20:11
master.msk написал 18.09.2026 в 17:08
запилить плитус
Угол запилить не так просто, где разная ширина. .
Выглядит на любителя.
Вадим М
Вадим М
18.09.2026 в 17:37:45
Какая-то мода пошла на всякие рассадники грибка - уголки, плинтуса - на стыке ванной. Подозреваю, что запустили её отделочники, чтобы взять лишние 2 метра за облицовку плиткой за ванной. Все мастера раньше советовали ставить плитку на борт ванны (исключение - акриловые). Все скругления бортов отлично закрывались, и делался узкий - 2-3 мм - шовчик из силикона - практично и выглядело шикарно. Всегда так делал - и на чугуне, и на стали. image
master.msk
master.msk
18.09.2026 в 17:57:04
Вы ошиблись, здесь не абстрактные обсуждения красоты примыкания, а конкретный совет. Плитка уже на стене. И ванна уже стоит, с зазором. Предлагаете сломать все, наштукатурить стену, наклеить плитку и т.д "по красоте"? Да, и не факт, что так будет лучше, с недорогой ванной, "на века", замуровывать. Примыкание закругленного бортика к плитке выглядит плохо, мс полимер, как наиболее прочный из всех, желтеет...Нравится или нет, но акриловый плинтус, это то, что надо в данном случае. Прекрасно стыкуется, даже разной ширины. Выглядит одним целым с ванной. Ну, да, повозиться с этим придется, запилить, проклеить малярную ленту...и т.д P.s, если не умеете, и руки заточены только под написание слов, будет в итоге выглядеть "на любителя". Впрочем, как и любой другой вариант.
Вадим М
Вадим М
18.09.2026 в 18:17:39
master.msk написал 18.09.2026 в 17:57
Дело не в этом. Изначально состыкованные уголки могут выглядеть даже весьма неплохо. Но это дополнительное препятствие для стекания воды, через некоторое время появляются отложения, а то и грибок.
18.09.2026 в 18:26:16
Руки затачивать придется Иркут, который похоже это еще ни разу не делал, и от написания слов вопросов займется практикой. И пока даже не собирался пилить углы, а делать только одну сторону.
МС есть не желтеющие, но очень мало.
