Иркут
Иркут
Иркутск
23.09.2026 в 16:00:28
Добрый вечер, сливное отверстие ванны расположено выше канализации, вода с ванны сливается вроде нормально. Хотел узнать,может есть какой-то норматив, на сколько сливное отверстие ванны, должно быть выше патрубка канализации, в который происходит слив,воды из ванны? Просто скоро приклею ванну, а вдруг у меня этот момент, не соответствует нормативу. 10001622491000162250
23.09.2026 в 16:20:17
Иркут написал 23.09.2026 в 16:00
Для трубы 40 - 25мм на погонный метр.
Я бы гофру заменил на гладкую трубу 40.
master.msk
master.msk
23.09.2026 в 16:38:32
Иркут,  от сифона до "лежака 50", такая же труба, как и везде, не надо ее из гофры делать. Уклоны - те же, что и для любого другого участка. Передние ноги выкручены, чуть ли не полностью, а как задние тогда, если там еще выше дно?)
Иркут
Иркут
Иркутск
23.09.2026 в 18:43:41
master.msk, вечер добрый, передние вырученны чуть больше половины, а задние почти полностью, около сантиметра лишь шпилька торчит. Сегодня выставлял ванну по уровню и примерял купленный экран1000162252
Иркут
Иркут
Иркутск
23.09.2026 в 18:46:05
BV написал 23.09.2026 в 16:20
Для трубы 40 - 25мм на погонный метр. Я бы гофру заменил на гладкую трубу 40.
Понял, спасибо, после установки ванны этим займусь
Иркут
Иркут
Иркутск
23.09.2026 в 18:51:06
master.msk, завтра хочу крепления для ванны установить и прикрутить аллюминиевый уголок на торец. Подскажите пожалуста по поводу уголка, если буду использовать уголок 20 мм. это допустимо? Не хочу 25 мм уголок подрезать.
master.msk
master.msk
23.09.2026 в 18:55:53
Иркут,  думаю, что уголок должен закрывать полностью, лучше взять по самой большой ширине и подрезать. Это же алюминий, даже искр нет, можно резать прямо сидя в ванне ))
Иркут
Иркут
Иркутск
23.09.2026 в 19:57:01
master.msk написал 23.09.2026 в 18:55
Иркут,  думаю, что уголок должен закрывать полностью, лучше взять по самой большой ширине и .....
Честно, не понимаю, физику процеса,в чем будет разница, если уголок вплотную к ванне и если между уголком и ванной будет зазор например 5 мм? Ведь акриловый плинтус ляжет и на уголок и на ванну и перекроет всё сверху. Или вы имеете ввиду, впоследствии герметичность может быть ниже у акрилового плинтуса, если аллюминиевый уголок будет не вплотную к ванне?
master.msk
master.msk
23.09.2026 в 20:04:08
Иркут,  а уголок разве вплотную к ванне? Я думал, он мм 10-15 зайдет на бортик, нет?)
Иркут
Иркут
Иркутск
24.09.2026 в 08:28:51
master.msk написал 23.09.2026 в 20:04
Он должен зайти на бортик? Не знал про это, думал что его цель просто создать упор для акрилового плинтуса.
master.msk
master.msk
24.09.2026 в 08:35:19
Иркут,  плинтус, от тоже "уголок", о нем написал
