24.09.2026 в 09:08:20
Иркут написал 23.09.2026 в 16:00
скоро приклею ванну
Хорошо бы её перед установкой оклеить автомобильной виброизоляцией, чтобы не звенела.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 09:36:49
BV написал 24.09.2026 в 09:08
Что это за материал такой?
Narrenfreiheit
Иркут
Иркут
Иркутск
24.09.2026 в 09:59:55
master.msk, акриловый плинтус,конечно с нахлестом на борт ванны ляжет. Я не могу разобраться, с аллюминиевым уголком, который буду заранее прикручивать. Моё логическое мышление подсказывает, что если между аллюминиевым уголком и бортом ванны будет зазор 5 мм. это ни на что не повлияет, но зато меня избавит от лишней работы и облегчит установку ванны на своё место. Вы пишете, что аллюминиевый уголок, должен быть вплотную к борту ванны. Вот я и хочу понять, почему он должен быть в плотную к борту ванны) ?
24.09.2026 в 10:02:12
MADONNA написал 24.09.2026 в 09:36
Выделяете мышкой, и жмёте "поиск"....
PS Как же вы строили, если элементарно не способны на элементарные действия - искать нужную вам информацию?
24.09.2026 в 10:07:26
Иркут написал 24.09.2026 в 09:59
Даже может быть немного внахлест на радиусный край борта.
В итоге акриловый плинтус будет только по одной стороне?
master.msk
master.msk
24.09.2026 в 10:11:51
Иркут,  чтобы больше была опора под плинтус. То, что зайдет на бортик, не в счет, там закругление
Не совсем так)) Есть лучше https://tonlos.pro/tonlos-bath/
Иркут
Иркут
Иркутск
24.09.2026 в 10:56:12
master.msk написал 24.09.2026 в 10:11
Если всё таки, аллюминиевый уголок будет с зазором от борта ванны, зазор 5 мм. Это будет критической ошибкой или ничего страшного не будет?
master.msk
master.msk
24.09.2026 в 11:08:35
Иркут,  дело не в размере зазора, а в том, сколько % нижней стороны бордюра имеет опору, а сколько висит в воздухе. То, что плинтус, он же бордюр, он же уголок, зайдет на бортик, ничего не меняет, т.к бортик круглый. Если, честно, наклейка плинтуса на ванну и тому подобное, не совсем то, чем обычно занимаюсь,. Делал такое пару раз. Возможно, что не критично с зазором Для себя я выяснил одно, при поклейке таких бордюров, они должны лежать ровно, без зазоров, до дого, как вы их посадите на герметик, клей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2026 в 11:30:29
BV написал 24.09.2026 в 10:02
Бывают виброопоры - и бывает шумоизоляция. Виброизоляция - пердимонокль какой-то. Поиском посмотрела - везде шумоизоляция, то есть ИИ благоразумно исправляет вашу ошибку, подставляя шумоизоляционные материалы.
Narrenfreiheit
Иркут
Иркут
Иркутск
24.09.2026 в 11:41:55
master.msk, понял, спасибо
