Nz
Nz
27.06.2014 в 13:32:18
Добрый день.
Затеян ремонт всей квартиры и соответственно хочется сделать получше и понадёжнее. Главную на данный момент сантехническую проблему представляет стояк ХВС. Сейчас это стальная труба которую заменили-приварили ЖЕКовские работники 3 года назад. За это время стояк 2 раза прорывало. 1 раз заварили, 2 раз (на том же месте) затянули хомутом. Дополнительно в местах где от стояка идут отводы на квартирные трубы всё ржавое и напор воды плохой.
Хочу посоветоваться как лучше поступить.
  1. Как предлагает ремонтная бригада: поставить отрезок трубы из полипропилена силами самой бригады — самый простой вариант, но пока не понятно какие это вызовет сложности и проблемы в будущем.
  2. Требовать от ЖЭКа заменить стояк. Но они скорее всего опять поставят просто стальную трубу без оцинковки (если поставят т.к. в момент установки хомута было сказано "протечёт — вызывайте поставим ещё хомут/заварим, а так ничего менять не будем хоть он и ржавый". Как воздейстовать на них и имею ли я на это законное право непонятно.
  3. Уговорить ЖЭК или договориться в частном порядке чтоб поставили оцинкованную стальную трубу в качестве стояка ХВС.
Какой вариант предпочтительнее?
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 14:11:10
Nz,
  1. но менять лучше оба стояка. по деньгам ненамного дороже, но если делать, так нормально. заодно соски-отводы можно поставить правильно (160-170см от пола), с нужной ориентацией.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
27.06.2014 в 15:11:10
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как можно установить душевой смеситель на монолитной несущей?
Mazayac
Mazayac
27.06.2014 в 15:46:46
z0rg написал : Подскажите, канализационные трубы Vavin ASTO, если Dy 110, они напрямую стыкуются с обычными "советскими" черными пластиковыми трубами, с внешним диаметром 110? И в эти вавиновские трубы и фасонные части все так же будет стыковаться напрямую, что раньше стыковалось со 110 трубой?
Напрямую стыкуются со 110 серой, про чёрную не подскажу.
z0rg
z0rg
27.06.2014 в 17:09:11
Mazayac написал : Напрямую стыкуются со 110 серой, про чёрную не подскажу.
ок. черная с серой стыкуется, значит должно и с этой белой... А рыжая 110 с серой 110 тоже должна стыковаться без проблем?
касимов
касимов
Касимов
27.06.2014 в 17:38:10
z0rg написал : А рыжая 110 с серой 110 тоже должна стыковаться без проблем?
Як шприц доктора!
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.06.2014 в 17:42:47
Про такие расширительные бачки(имеется ввиду на 0,16л как компенсатор на ХВС) что-нибудь известно, можно их использовать?
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 18:16:38
egal_novice написал : Про такие расширительные бачки(имеется ввиду на 0,16л как компенсатор на ХВС) что-нибудь известно, можно их использовать?
Варем -лидер мирового уровня именно в расширительных баках. предложить что-то лучшее вряд ли получится.
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 18:19:12
z0rg написал : ок. черная с серой стыкуется....
кое-как впихнуть можно, но НЕ стыкуется. . http://www.san-detal.ru/chjornaja-sovetskaja-kanalizacija-n-71.html
z0rg
z0rg
27.06.2014 в 20:45:55
sanya1965, спасибо за предупреждение! Пошел переизмерять, а и правда, там меньше чем 110 внешний размер...:eek: Предполагаю в импортный 110 раструб советская 108 влезет, но не потечет ли?.. а это соединение как раз надомной... чОрд, и как же такое соединяют? :cool:
касимов
касимов
Касимов
27.06.2014 в 21:16:08
z0rg написал : советская 108 влезет,
Может влезть просто в трубу 110.Без раструба.В некоторые получалось вставить без термопыток.
