z0rg
z0rg
27.06.2014 в 22:25:33
касимов написал : Может влезть просто в трубу 110.Без раструба.В некоторые получалось вставить без термопыток.
Сложность в том, что заранее не попробовать, а в боевых условиях времени мало на эксперименты... У Vavin ASTO малошумной даны такие размеры трубы Dn=100 Dy=110 S=5,3 т.е. внутренний диаметр трубы (не раструба) 100мм, вроде как не лезет туда 108 советская...
пс. как пятница - так у меня про канализацию :D
kamianta
kamianta
27.06.2014 в 23:03:10
Уважаемые мастера, надеюсь вопрос достаточно мелкий для этой темы...
Внезапно в ванной начал чудить смеситель. Вот такой: http://www.sanusel.ru/catalog/item.php?ELEMENT_ID=6592 При закрывании после полного открытия, перекрывает воду с запозданием на пару секунд. Всё с ним хорошо, не шумит, не капает, просто притормаживает. Посоветуйте, это может быть нормой в каких-то условиях или надо срочно бечь за новым смесителем и мастером?
касимов
касимов
Касимов
28.06.2014 в 00:09:24
kamianta написал : перекрывает воду с запозданием на пару секунд.
Или после перекрытия стала сливаться дольше на пару секунд?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.06.2014 в 10:00:47
kamianta написал : Внезапно в ванной начал чудить смеситель.
Чудит сам кран или лейка? (В том смысле что если лейка - то ее кнопка может засалилась, или пружинка какая ослабла, и плохо отжимается обратно)
redbiz
redbiz
Красногорск
28.06.2014 в 11:36:23
Всем доброго здравия! Подключаю унитазную инсталяцию (геберит) к каналье. От тройника на общей трубе (через переходник 110->90) идут два угловых отвода и тройник (90-50-90). Инталяшка стоит на таком удалении, что если все части канальи вставлены в раструбы до упора, то штатная труба инсталяции как раз заканчивается возле раструба. Как правильнее сделать, купить еще трубу или немного раздвинуть имеющиеся части, тогда штатная труба войдет в раструб на 2-3 см? Т.е. насколько это критично, что бы на наклонном участке трубы были вставлены в раструбы до упора?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.06.2014 в 13:01:28
Читаю документ -
СНиП 2.03.13-88 (полы) и 3.04.01-87
1.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать: 0,5 - 1% при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит {кроме бетонных покрытий всех видов); 1 - 2% при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов. Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов. 1.6. Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины, а полов на грунте - соответствующей планировкой грунтового основания.
и не понимаю - вот эти 1-2% от чего? От метра? От 90(180) градусов? Если 1-2% на метр - так это 1-2см уклон должен быть, как стоять на таком полу? Если от центра считать - по полметра в обе стороны - это 0.5-1см, но тоже как-то не айс.
касимов
касимов
Касимов
28.06.2014 в 13:33:27
egal_novice написал : как стоять на таком полу?
Противооткатные упоры.
egal_novice написал : В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей
Это автомойки.
Не надо стоять, можно сходить попить кофе!
egal_novice, Шутю конечно,а с какой целью интерес?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.06.2014 в 13:51:34
касимов написал : egal_novice, Шутю конечно,а с какой целью интерес?
С целью получения ответа :)
На видео показано 1-2% уклон (со 2й минуты). Если это в градусах от плоскости то это и 3мм наверное не будет по высоте.
gloomy18
gloomy18
28.06.2014 в 14:36:17
Продублирую здесь, т.к. не отвечают. Посоветуйте, пожалуйста, мастера/контору.
Я, похоже, попал Очень прошу помощи/совета.
В общем решил одновременно с реставрацией окон поменять батареи, вызвал мастера из жэка, тот сказал, что нужно покупать. Купил в Леруа полный набор: Rifar, Bufgatti, Oventrop, все родное, все прекрасно. Звоню в жэк, мол, приходите, только я бы хотел заключить договор. И тут засада: либо вы подписываете договор с главным инженером, а тот присылает гастарбайтеров, либо не подписываете, и "мы" присылаем "нормальных людей" (притом, что "нормальный" мастер от "них" тоже с трудом говорит по-русски).
Короче, бросился я искать других мастеров. Не тут то было: они не работают с комплектующими, купленными клиентами. Отвезти тяжелые радиаторы обратно не имею возможности. Тот же SanSvar хоть, вроде, и работает с другими комплектующими, зато он не работает без лифта (4 этаж, лифта нет) и в квартирах с мебелью Очень прошу помочь! Заранее премного благодарен.
P.S. Если что, ведь можно в договоре прописать, что случай не считается гарантийным, если неисправность вызвана браком комплектующих. Какой смысл мастерам настаивать на своих? Просто чтобы навариться на продаже? Не думаю...
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.06.2014 в 14:54:33
gloomy18 написал : Тот же SanSvar хоть, вроде, и работает с другими комплектующими, зато он не работает без лифта (4 этаж, лифта нет) и в квартирах с мебелью
Брезентом каким накрыть мебель и если "что" то без претензий к SanSvar-у ?
Mazayac
Mazayac
28.06.2014 в 15:14:03
egal_novice написал : Если 1-2% на метр - так это 1-2см уклон должен быть, как стоять на таком полу?
Элементарнейше стоять. У меня дома похлеще кривизна советских полов - никак не замечается, только ручки со стола укатываются (уклон сантиметра два на 60 см стола) :)
