jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 22:22:07
egal_novice написал : Geberit Duofix, пристенный
Хотел бы поработать с таким ;)
Баш майсторът
касимов
касимов
Касимов
20.07.2014 в 22:24:27
ВладимирВ написал : Просто вкрутить на всю резьбу на тройнике?
Сделать насечки. Пакуем аккуратно,читобы лен не столкнуло.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 22:30:43
jekasus написал : Хотел бы поработать с таким ;)
каких то 350 баксов - и можно поработать с ним :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 22:46:15
касимов написал : http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...eyno=0&l10n=ru egal_novice, так будет *по нашему*
а по делу? :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 22:48:34
master.msk написал : egal_novice,
снизу вверх:
Смотрю вот чертеж на Grohe Rapid SL - центр слива 230мм от чистового. Что-то никак у меня не выходит крестовина + тройник, если сверху вниз.
master.msk
master.msk
20.07.2014 в 23:10:51
egal_novice,
вид сверху
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 23:21:01
вид сверху
Такой вариант тоже рассматривался. Тогда придется поджимать кабину - сейчас она 1200х1000. По-моему даже если такой взять переход то упираюсь в стену кабины. Хотя попробую еще раз такой вариант может и пройдет.
master.msk
master.msk
20.07.2014 в 23:29:40
egal_novice,
не совсем понятно что где, посоветовал исходя из замены в этих же размерах Если проблема в длине тройник - тройник надо 67 и в него отвод 30 с поворотом вверх Вариант с редукцией 110 50 ниже варианта тройника 110 с отводом на 50
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 23:41:31
master.msk написал : не совсем понятно что где,
Схема такая(вид сверху):
касимов
касимов
Касимов
21.07.2014 в 00:59:07
egal_novice написал : а по делу?
egal_novice написал : Тогда придется поджимать кабину
А ежели вместо тройника 110
