santex-SVAR
santex-SVAR
20.07.2014 в 18:56:54
master.msk написал : на изогнутом участке она и не была толщиной = равной толщине на прямом участке..
конечно на изогнутом участке она не плавно а выборочно (на прозвольном) маленьком участке резко уменьшилось - видно игиб такой специфичный .
master.msk написал : Да и не видно реальную толщину металла,
а зачем реальная толщина ? для диагноза вполне хватает сравнения соседних участков
master.msk написал : одни заусенцы от болгарки или чем там режете
только с одной стороны ! с какой они стороны - очень тяжело определить ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 20:57:01
Имею вот такая исходную:
крестовина 110-50/90 уходит в трубу вниз
вид сверху:
Предполагается что справа 50 это слив с кухни, слева 110 это слив с унитаза(инсталляция), по центру слив 50 с трапа (duofix пристенный).
Ничего что-то более интересного в голову не идет:
Верхний отвод 50 - для фильтров и бойлера. Справа переход с 110 на 50 остендорф чтобы по длине сэкономить. Трехплоскостные крестовины видел только у Политека и то 50-110-50 - была бы 110-110-110 не надо было бы городить два 110/45.
Имеет право на жизнь - или совсем коряво?
Может лучше поставить одноплоскостную крестовину? Компактнее получается, и загибов для унитаз меньше. Но тогда криво получается слив с трапа.
master.msk
master.msk
20.07.2014 в 21:02:34
egal_novice, тройник верхний вниз - вместо первого от стояка отвода 110 45 нижний вверх Крестовина не нужна совсем- для кухни можно тройник в стояк
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 21:03:53
egal_novice написал : совсем коряво?
Мне так выглядит ;) Переделать стояк - никак?
Баш майсторът
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
20.07.2014 в 21:30:54
А как паковать вот такие тройники, если в том, куда они вкручиваются, нет упорного буртика в конце резьбы? Просто вкрутить на всю резьбу на тройнике?
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 21:37:44
master.msk написал : egal_novice, тройник верхний вниз - вместо первого от стояка отвода 110 45 нижний вверх Крестовина не нужна совсем- для кухни можно тройник в стояк
Именно так я и думал изначально. Первое "но" - слив с кухни уже не переделать. Какой уровень есть, такой есть. Второе - инсталляция, как мы помним, имеет метку 1м. Таким образом центр отвода от слива с унитаза находится на уровне что-то там около 28см от чистового пола -> 29-30см от лап. Даже если сделать тройник 67град у меня никак не получается этот уровень. И потом мне нужно трап сливать - у него по-моему 110мм минимум высота, высота центра слива 55 мм, и выше чем ~120 подиум поднимать не хотелось бы.
Или я что-то не то намерял?
может 2 по 45 заменить на 1 по 90 - все равно выпуск с инсталляции под 90 град?
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 21:38:16
jekasus написал : Переделать стояк - никак?
Так я именно этим процессом и занят :)
jekasus
jekasus
Добрич
20.07.2014 в 21:44:09
egal_novice написал : у него по-моему 110мм минимум высота
Модель трапа можно, у Виеги минимальный 85 мм с решеткой(есть и чуток меньше, но цена....)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
20.07.2014 в 21:46:29
egal_novice, снизу вверх: крестовина, в нее тройник 110 45, в его отвод как и сейчас отвод 45- для унитаза и переход 110 50 - для трапа, будет ниже, чем сейчас и с другой стороны крестовина - кухня
Далее вверх тройник 110 50 45 Поменять местами тройники и убрать лишний отвод 110 45
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 22:06:06
jekasus написал : Модель трапа можно,
Geberit Duofix, пристенный
egal_novice
egal_novice
Лобня
20.07.2014 в 22:21:42
master.msk написал : будет ниже, чем сейчас
я правильно понял?
Только тройник тогда 110/87 видимо ибо по высоте не пройду? Или 67 прокатит?
