касимов
касимов
Касимов
23.07.2014 в 09:20:20
prive написал : оптимальный вариант
prive
prive
23.07.2014 в 10:01:41
касимов написал :
Понял, спасибо огромное, выходит надо весь изгиб переделывать, печально, надеялся, что удлинитель можно подобрать или переходник какой на мою американку, а тут вон какой поворот.
ser000
ser000
23.07.2014 в 10:40:07
prive написал : надеялся, что удлинитель можно подобрать или переходник какой на мою американку
Зачем мучить американку? Почему нельзя удлинить простым удлинителем/ниппелем (не пойму какие там резьбы, похоже что две внутренние с коротким ниппелем между) со стороны крана? Там вроде всё для этого имеется.
prive
prive
23.07.2014 в 10:49:08
ser000 написал : Зачем мучить американку? Почему нельзя удлинить простым удлинителем/ниппелем (не пойму какие там резьбы, похоже что две внутренние с коротким ниппелем между) со стороны крана? Там вроде всё для этого имеется.
Всю голову изломал, не пойму как нипель ставить и куда, к шаровому крану, в разрез трубы или на мою американку? Вы имеете ввиду, открутить пластиковую трубу от шарового крана и поставить вместо короткого ниппеля длинный?
ser000
ser000
23.07.2014 в 10:56:46
prive написал : Вы имеете ввиду, открутить пластиковую трубу от шарового крана и поставить вместо короткого ниппеля длинный?
Да. Дешево, сердито, и можно подобрать удлинитель в данном случае с точностью 5 мм и возможность немного отрегулировать с шагом резьбы глубиной/оборотами закручивания.
prive
prive
23.07.2014 в 11:14:52
ser000 написал : Да. Дешево, сердито, и можно подобрать удлинитель в данном случае с точностью 5 мм и возможность немного отрегулировать с шагом резьбы глубиной/оборотами закручивания.
т.е. получается ниппель тоже не требуется, просто откручиваю пластиковую трубу, на существующий ниппель накручиваю удлинитель 15 или 20мм и соединяю трубу обратно, правильно? и удлинитель какой нужен на кран 1 дюймовый и ниппель, как говорили выше 3/4?
ser000
ser000
23.07.2014 в 11:24:13
prive написал : на существующий ниппель накручиваю удлинитель 15 или 20мм и соединяю трубу обратно
Если лень ниппель откручивать, то можно и так.
prive написал : удлинитель какой нужен на кран
Такой же какая у вас там резьба, если кран с резьбой 3/4 то такой же удлинитель (это вероятно на американке накидная гайка дюйм).
prive
prive
23.07.2014 в 11:43:14
ser000 написал : Если лень ниппель откручивать, то можно и так.
Откручивать не лень, просто не хочется лишний раз трогать нормальное непротечное соединение, правда я еще не знаю как пластиковая труба на ниппель одета, такое впечатление, что на герметике сидит На кране указано 1", подскажите как узнать какая там внутренняя резьба, с какой резьбой ниппель и удлинитель купить? В магазине по этой фотке смогут определить?
No Access
No Access
23.07.2014 в 13:31:34
На батареях отопления в квартире после постройки дома были установлены клапаны терморегуляторов, но без собственно термоэлементов. После установки термоэлементов полностью "выключить" отопление зимой все равно не получается. Более того, иногда кажется, что они вообще ни фига не регулируют температуру. Куда смотреть, что проверять?
Mazayac
Mazayac
23.07.2014 в 13:35:29
Сфотографируйте термоголовки, их шкалу в области минимальных значений главным образом. Есть модели с возможностью полного отключения, а есть и с "антизаморозкой" - эти пытаются поддержать минимальный поток теплоносителя. В последнем случае для перекрытия вентиля надо снимать головку и закрывать его специальным "колпачком". Также следует учесть тот факт, что даже с перекрытым верхним вентилем радиатор может нагреваться. Для полного отключения радиатора последовательность несколько нетривиальная: закрыть термоклапан, закрыть кран на нижнем патрубке, открыть кран маевского.
касимов
касимов
Касимов
23.07.2014 в 13:41:39
prive, Течь убрали?
