касимов
касимов
Касимов
23.07.2014 в 14:04:24
prive написал : какая там внутренняя резьба, с какой резьбой ниппель и удлинитель купить?
У Вас: Вам нужно просто удлинитель в размер вместо ниппеля. 3/4" наверное.Точно могу сказать в субботу.
prive
prive
23.07.2014 в 15:36:13
касимов написал : prive, Течь убрали?
Да, течь убрали путем среза трубы и нарезки новой резьбы, вследствие чего и получился разрыв конструкции в 2см
prive
prive
23.07.2014 в 15:51:44
А уголок пластиковый с внутренней резьбой не возбраняется повторно использовать? и каким образом его лучше откручивать, одним ключом держать ниппель, вторым сантехническим крутить пластик или так он может треснуть? может существуют специальные ключи для полипропиленовых фитингов?
kopirka
kopirka
23.07.2014 в 16:22:58
Добрый день! Вчера ездила смотреть, что мои горе-ремонтники сделали в квартире и у меня появились вопросы, ответы на которые с их стороны меня совсем не устраивают, поэтому обращаюсь к вам в поисках правды. Во-первых, вот расположение сантех точек в ванной:
Красным отметила канализационные трубы и условно изобразила различия в их диаметрах. Большой красный круг - стояк.
  1. Больше всего вопросов вызывает соединение труб от унитаза и от ванны в углу. Это сделано через тройник. Причем сначала было так:
А потом стало так:
Мне второй вариант кажется правильнее, потому что вода от унитаза сразу потечет в сторону стояка, а с другой стороны, не будет ли чего скапливаться в месте, выделенном красным? чем это грозит? и как в итоге правильно делать это соединение?
  1. Далее соединение ванна-раковина. сейчас получилось, что уровень трубы, идущей к раковине после тройника под слив ванны оказывается ниже уровня этого тройника сантиметров на 5. С одной стороны, понятно, что по принципу сообщающихся сосудов вода все равно будет уходить в канализацию, потому что уровень раковины значительно выше этого соединения. Но с другой стороны, в этом месте всегда будет стоять вода. Насколько это критично? Как правильно? Чтобы было легче представить, о чем я говорю:
  2. трубы для полотенцесушителя проходят в паре сантиметров от розетки под стиральную машинку. у меня есть опасения, что розетка будет греться и ее лучше перенести ниже? Обосновано? (разводку электрики делали раньше, чем сантехнику, и сразу не учли)
  3. И последнее! Сегодня непроизвольно стала рассматривать устройство канализации в туалете на работе, причем один из унитазов расположен на еще больше расстоянии от стояка, чем у меня. И его соединение сделано вот таким образом:
Зачем так делают? Нужен ли мне этот прикрытый отвод в квартире? Какие-то соединения труб в рабочем туалете перетянуты хомутом, но не все. Какие правила по использованию хомута? Зачем это делают и на каких соединениях? У меня рабочие пока не поставили? или вообще ставить не собираются... Я как-то и не спрашивала, потому что раньше не обращала внимание на это.
Всем заранее спасибо за ответы! Я ничего в сантехнике не понимаю, и 100% доверия к рабочим нет, поэтому и спрашиваю.. возможно кому-то может показаться глупые вопросы
ser000
ser000
23.07.2014 в 16:33:20
prive написал : А уголок пластиковый с внутренней резьбой не возбраняется повторно использовать?
Если там всё же герметик, то возможно не стоит его трогать и воспользоваться удлинителем без извлечения ниппеля из пластикового перехода на металл.
prive написал : крутить пластик
Для пластика, как заявляют некоторые производители, правильнее ременной ключ, но если не выкручивать ниппель, то можно подлезть рожковым ключом до шестигранника ниппеля и выкручивать ниппель со всей конструкцией из крана.
prive
prive
23.07.2014 в 16:41:03
ser000 написал : Если там всё же герметик, то возможно не стоит его трогать и воспользоваться удлинителем без извлечения ниппеля из пластикового перехода на металл.
Т.е. получается нужно выкрутить ниппель из крана, удерживая одним ключом, кран, а вторым вращая ниппель. Затем поставить такой удлинитель между краном и ниппелем и скрутить всю конструкцию обратно?
ezheg
ezheg
23.07.2014 в 16:52:03
Mazayac написал : Прикручиваете раковину к стене, стык промазываете хорошим герметиком (Ceresit CS-25 или что-нибудь на основе MS-полимера). Всё.
Спасибо. Герметик там тоже фигурировал, но уже по прикрученной раковине. У меня сложилось впечатление, что эта простойка работает чем-то типа демпфера между раковиной и стеной. Да и усилие закручивания там настоятельно рекомендовалось ограничить десятком-двумя Н*м. Есть в этом смысл какой-то?
z0rg
z0rg
23.07.2014 в 16:52:28
kopirka написал : не будет ли чего скапливаться в месте, выделенном красным?
Очень вероятно будет. Воды из унитаза будут разлетаться в обе стороны в крестовине, часть может запросто даже в 50-ю трубу плеснуть, хотя вряж ли далеко.
Вообще не понятно, зачем прямвм тройником было подключать унитаз к лежаку в этом месте. Косой тройник 110/45° +колено 110/45° напрашиваются сами. и переход лучше бы рюмочный, на мой, непрофессиональный взгляд.
kopirka написал : сейчас получилось, что уровень трубы, идущей к раковине после тройника под слив ванны оказывается ниже уровня этого тройника сантиметров на 5
Брак, халтура. недопустимо. Вода будет стоять, гнить, плодить заразу. Переделать. Должен соблюдаться общий уклон лежака к стояку 2см на метр. на всем протяжении до самого последнего прибора.
kopirka написал : Зачем так делают? Нужен ли мне этот прикрытый отвод в квартире?
Зачем - вопрос к исполнителям. От этого отвода с пробкой вреда нет, а вот гофра - халтура. Убрать. Прямой тройник тоже.
пс. не, ну вот как после этого ремонт кому-то доверять. лучше сам, все сам....
ser000
ser000
23.07.2014 в 17:01:43
prive написал : удлинитель между краном и ниппелем и скрутить всю конструкцию обратно?
Да.
Mazayac
Mazayac
23.07.2014 в 17:46:24
ezheg написал : Спасибо. Герметик там тоже фигурировал, но уже по прикрученной раковине. У меня сложилось впечатление, что эта простойка работает чем-то типа демпфера между раковиной и стеной. Да и усилие закручивания там настоятельно рекомендовалось ограничить десятком-двумя Н*м. Есть в этом смысл какой-то?
Смысл в том, чтобы не треснула раковина.
ezheg
ezheg
23.07.2014 в 18:15:12
Mazayac написал : Смысл в том, чтобы не треснула раковина.
Я, может, неверно выразился. Я понимаю, что усилие закручивания ограничивается для того, чтобы она не треснула. И тогда эта предполагаемая "балансирующая масса" работает как демпфер, так? Т.е. дает плотный контакт со стеной без необходимости излишнего затяга?
Или суета все это и действительно сажать так, на один герметик?
