25.07.2014 в 18:51:48
UncleSam976 написал : Как технически аргументированно описать данный процесс?
"Если манометр не шевелится - значит производительности хватает при изменении расхода" Больше говорить нечего. Точка.
UncleSam976
UncleSam976
25.07.2014 в 19:05:04
BV, пробовал, гуманитарии не внимают...
Prosperous
Prosperous
25.07.2014 в 20:57:49
Добрый вечер. Прикупил тут фильтр тонкой очистки fAR. Возникло 2 маленьких вопросика.
  1. Там в комплекте висит крышка. Типа для очистки слив приделывать/убирать. Для экономии места чтоли сделано?
  2. Для смены фильтра с 2х сторон надо ставить американки. В комплекте к фильтру идут 2 штуки. Это значит, что их достаточно? Или к ним надо еще по бокам ставить (видимо тупой вопрос, но все же). Спасибо
25.07.2014 в 21:13:35
UncleSam976 написал : BV, пробовал, гуманитарии не внимают...
ну тогда пусть почитают курс гидродинамики, чтобы была база, для которой достаточно короткого объяснения.
Можете попробовать привести школьную задачу с бассейном из которого вытекает и втекает :)
z0rg
z0rg
25.07.2014 в 22:46:37
BV написал : помимо абсолютно коричневой непрозрачной воды прилетело пара ивовых листьев по 10см длиной
:eek: нормальненько так... Сразу вспоминаю как у финнов трубы новые на улице хранятся при ремонтах. Каждая труба с торца закрыта заглушкой. И все еще пленкой замотано. И это были канализационные трубы. А водоснабженческие вообще на улице ни разу не видел.
А вот интересно, у нас кто-нибудь ставит грязевики на ЦО?
25.07.2014 в 23:35:56
z0rg написал : А вот интересно, у нас кто-нибудь ставит грязевики на ЦО?
там немного другое - отделители шлама и воздуха.... Вам у себя ставить не надо.
Ромалекс
Ромалекс
26.07.2014 в 12:41:17
здравствуйте. кто-нибудь знает, какой размер шестигранника у 2-ух дюймового муфтового вентиля (типа зубр)? спасибо.
Posix86749
Posix86749
26.07.2014 в 12:54:40
Мастера, здравствуйте. Я опять тут со своим проточником:) чем его лучше подключить в систему? Вижу варианты: 1.гофро нержавей(kofulso например)- легко монтировать, достаточно гибкая 2.рехау стабил- дорогие фитинги, надо брать инструмент в аренду, плохо гнется, но очень надежная 3 . Ppr- не лежит к нему душа, зато дешеево и сердито
  1. Метапол-не внушает доверия , плохо гнется, надо искать инструмент в аренду , легок в монтаже
  2. Гибкая подводка - на самом деле это вообще не вариант
santex-SVAR
santex-SVAR
26.07.2014 в 14:30:19
Posix86749,
лучше вариант 1
Posix86749 написал : 1.гофро нержавей(kofulso например)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
26.07.2014 в 14:36:44
UncleSam976 написал : При регулировке расхода жидкости потребителем, в конструктивных пределах, манометр показывает постоянное давление 3 Атм. Без провалов. Является ли это показателем, что производительности насоса достаточно для обеспечения потребителя?
UncleSam976 написал : (скажем, 200 л/мин)
остался один невыясненный вопрос - ключевой момент : а если потребности потребителя больше 200 ? ему явно не хватит , независимо от всей шелухи про : манометры , регулятор давление , тонкие трубки.
redbiz
redbiz
Красногорск
26.07.2014 в 22:23:15
Здравствуйте! Купил новые водосчетчики и американки к ним ITAP. В комплекте с американками были резиновые прокладки. Какие лучше ставить, резиновые, картонные (паронитовые) или фторопластовые? А то помню на горячем были какие-то потеки, стояли типа картонных
