касимов
касимов
Касимов
28.07.2014 в 22:11:30
fernan написал : В ванной лопнул канализационный стояк, а именно, раструб.
На днях менял тоже.Раструб лопнул на тройнике(сером).Труба основная черная.Без имени.И тройник и компенсатор подошли серые.
Alexey77
Alexey77
29.07.2014 в 09:17:38
BV написал : на пайке сделаете легко самостоятельно.... и наверное будет дешевле рехау....
Паять я не возьмусь. Я только электронику более-менее паяю нормально. :) А здесь вряд ли. В Рихау меня смущает стоимость инструмента, его в аренду, видимо, брать придется. Либо я не очень понял их систему монтажа. Плюс, как я понимаю, Рихау по принципу тот же металлопласт, тоже у фитингов сильно меньше диаметр отверстия...
Вчера все равно посоветовали металлопласт зажимной, мол, взять только качественные немецкие трубы и фитинги, и проблем не будет (мол, 10 лет уже стоят, ничего не подтекает). Но после прочтения форума в надежности и долговечности МП такого рода сильные сомнения, хотя и соблазнительный в плане удобства вариант - это я уже умею. :)
NAP
NAP
Сумы
29.07.2014 в 15:18:43
Задача Последний этаж капает с потолка. Внутридомовая ливневка имеет свое начало над ванной квартиры. При ревизии было обнаружено что стальная труба Ду80 проржавела и имеется отверстие порядка 70х50мм овальной формы. Для устранения течи трубу обмотал канцелярским скотчем и дал заявку в ОДС. Решение. Парень Сумыжулье Евгений (ЖЭКа) сначала сказал что установил хомут и дал заявку на сварку. Я усомнился в вообще присутствии на объекте пацана так как на площадке все было чисто (значит люк на техэтаж не открывался) проверил наличие хомута естественно ни чего не выполнялось. Потревожил еще раз Сумыжулье. Через время поинтересовался результатом. Ответ: "труба зачеканена". Как можно зачеканить отверстие в трубе заставило обратно таки посмотреть. Оказалось что труба была покрыта что то похожим на клеевую смесь для укладки плитки или что то подобное. Увиденное сразило на повал.
Правда что сейчас отверстия в трубах заделываются таким способом? Могу ли я требовать от Сумыжулья ремонта трубы путем замены проржавевшего участка трубы или намаз смесью похожей на цементный раствор это ВСЕ?
29.07.2014 в 15:31:11
Требовать можете что угодно, а сварщика им туда тащить лень. Заделали цементом.... немного подержится... отвалится .... пойдете к ним опять....
Короче - все зависит от Вашей настойчивости ...
NAP
NAP
Сумы
29.07.2014 в 15:42:11
BV написал : Требовать можете что угодно, а сварщика им туда тащить лень. Заделали цементом.... немного подержится... отвалится .... пойдете к ним опять....
Оно то так но сейчас для себя определяю на сколько примененный метод заделки пробоины соответствует принятым правилам. Тот кусок что на фото вварен под углом это так же место предыдущего разрыва. Тогда трубу Ф80 уменьшили до Ф65 Сейчас если придут со сваркой уменьшат до Ф50.
29.07.2014 в 16:08:08
NAP, там бы соточку хорошо.... долбите - пусть меняют кусок на сварке... ну ... дайте сварщику на пиво - "чтоб хорошо сварил"
NAP
NAP
Сумы
29.07.2014 в 16:15:17
BV написал : там бы соточку хорошо.... долбите - пусть меняют кусок на сварке... ну ... дайте сварщику на пиво - "чтоб хорошо сварил"
Я не против дать на пиво. После обращения только что позвонил мастер (мерин еще тот цуко сколько названий контор не поменялось а он всегда на месте) сказал что замазал течи нет значит так и нужно будет течь будем решать.
UserX
UserX
Витебск
29.07.2014 в 20:14:28
Ребята подскажите вот по такому моменту. Хочу подвести воду к частному дому. Нужно присоединиться к 63-й пластиковой трубе. Присоединяться хочу 32-й, так как будет 4 дома. Купил седло 63. Но в нём отвод 1" т. е. 25-ка. Насколько повлияет это локальное заужение в 25мм, дальше-то по переулкам и к домам пойдёт 32-ка?
касимов
касимов
Касимов
29.07.2014 в 23:04:13
UserX написал : Купил седло 63. Но в нём отвод 1"
Ищите 63 на 1.1/4".Они существуют.Далее муфта 32 на 1.1/4". (вчера ставил)
swr
swr
29.07.2014 в 23:11:54
Доброго вечера! Подскажите как сделать в данном случае экран под ванну (из пеноблоков или гипсокартона) на фото видно что для его установки мешается каркас для ванны. Что можно придумать в данном случае. Буду признателен любому совету!
касимов
касимов
Касимов
29.07.2014 в 23:29:47
swr написал : мешается каркас для ванны.
Он не мешается . Он и будет ставится на кирпичи.
