swr
swr
29.07.2014 в 23:34:35
касимов написал : Он не мешается . Он и будет ставится на кирпичи.
в смысле? на нижний ряд? а выше ряды на каркас что ли будут устанавливаться? немного не пойму, как это будет выглядеть.
касимов
касимов
Касимов
29.07.2014 в 23:40:01
swr написал : на нижний ряд?
Подкладывать заподлицо с профилем. Профиль(каркас) опускать на этот подиум.Ножки в утиль.Снаружи будет плитка. И все.Ванна не обслуживаемая. Как чистить сифон?
swr
swr
29.07.2014 в 23:46:30
касимов написал : Подкладывать заподлицо с профилем. Профиль(каркас) опускать на этот подиум.Ножки в утиль.Снаружи будет плитка. И все.Ванна не обслуживаемая. Как чистить сифон?
ну то что ванна неослуживаемая получается это понятно. сифон чистить, ну наверное для этого будет люк неведимка.
касимов, но я все равно не пойму если на подиум будет ставиться каркас, то как выше возводить? если бы каркас был бы уже проблем не было бы никаких, а в моем случае карсас почти доходит до края ванны ( на фото выставлен гипсокартон по уровню, т.е максимум зазор 12-14 мм.
Резон
Резон
Киров
30.07.2014 в 00:01:25
swr, стесняюсь спросить, Вы борт ванны пропилили под трубы?
30.07.2014 в 02:52:03
swr, вот как у Вас стоит лист ГКЛ, так и делайте экран - найдите водостойкую фанеру и клейте плитку.... Если что можно присоской вытащить низ и потом весь экран. Или делите на две части. Пеноблоки в ванне - лишние.... Еще можно сделать вторую квадратную трубу от стены до стены и повесить фасады на мебельных петлях. Для этого к трубе и каркасу делаем вертикальные стойки из .... наверное той-же водостойкой фанеры 30мм.
swr
swr
30.07.2014 в 06:40:13
Резон написал : swr, стесняюсь спросить, Вы борт ванны пропилили под трубы?
не я, строители. даже не спросили. так нельзя делать? чем то черевато?
swr
swr
30.07.2014 в 06:43:30
BV написал : swr, вот как у Вас стоит лист ГКЛ, так и делайте экран - найдите водостойкую фанеру и клейте плитку.... Если что можно присоской вытащить низ и потом весь экран. Или делите на две части. Пеноблоки в ванне - лишние.... Еще можно сделать вторую квадратную трубу от стены до стены и повесить фасады на мебельных петлях. Для этого к трубе и каркасу делаем вертикальные стойки из .... наверное той-же водостойкой фанеры 30мм.
Фасады точно нет, по проекту все закроется плиткой. А вот по поводу влагостойкой фанеры...Насколько я слышал она же вроде бы вредная? выделяет что то и использовать в помещениях не желательно. и привезти ее очень проблематично, из за двух листов платить за доставку 1500р очень не хочется. а почему пеноблоки это лишнее?
касимов
касимов
Касимов
30.07.2014 в 08:59:59
swr написал : пеноблоки это
Губка прекрасно впитывает воду.
касимов
касимов
Касимов
30.07.2014 в 09:04:41
swr написал : так нельзя делать?
Перелив уместится на свое место?
swr написал : чем то черевато?
Плиточник пусть моет ноги.перед тем как забраться в ванну.
swr
swr
30.07.2014 в 09:19:31
касимов написал : Перелив уместится на свое место?
у...по поводу перелива я что то и не подумал. ванну уберем когда будет укладываться плитка. я переживал что жесткость потеряется из за пропилов, но они же не очень большие, по идее все должно быть хорошо?
касимов
касимов
Касимов
30.07.2014 в 09:25:46
swr написал : все должно быть хорошо?
Теперь уже,все должно быть.
swr написал : ванна неослуживаемая получается это понятно.
Так нужно сделать ее обслуживаемой. Пока не поздно.
