swr
swr
30.07.2014 в 09:27:21
касимов написал : Теперь уже,все должно быть.
Так нужно сделать ее обслуживаемой. Пока не поздно.
А как? Подскажете? Она же длинее стен на 3 см получается.
Сергей888
Сергей888
Орел
30.07.2014 в 10:02:23
Друзья, помогите, пожалуйста. Купил сифон Alca plast. Начал устанавливать, только в инструкции нарисован такой отвод а у меня такой: Что делать? У меня-то с резьбой(тоже 50мм диаметр), как подключить к сливу его?
swr
swr
30.07.2014 в 10:56:12
а если под ванной использовать профиль не 50 (тк он не влезает) а к примеру 27, нормально все будет или экран будет шаткий?
redcat07
redcat07
Самара
30.07.2014 в 11:17:52
Ребят, маленький вопрос: в комплекте с обратным осмосом обычно идет дренажный хомут для врезки слива с мембраны. Но профи вроде ничего не врезают в нормальные сифоны.
В теме "...до/после" не нашел фото с решением. Подскажите, пожалуйста, как вы организуете слив в таком случае?
ser000
ser000
30.07.2014 в 11:30:12
Сергей888 написал : а у меня такой:Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0173.jpg Просмотров: 4 Размер: 254.7 Кб ID: 527209 Что делать?
Трубу вставлять соответствующего диаметра, можно сразу угловую трубу - колено, что бы попасть в ваш слив в полу: http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f52=%CA%EE%EB%E5%ED%E0&cPath=50_122
NAP
NAP
Сумы
30.07.2014 в 11:50:33
swr написал : а если под ванной использовать профиль не 50 (тк он не влезает) а к примеру 27, нормально все будет или экран будет шаткий?
Типа в слух. Если под ванну не получается типа просунуть ноги то такая ванна и нафиг не нужна. Я имею в виду такую ситуацию как на картинке. Как можно умыться над ванной если перед ванной от пола стоит стена? Или ноги ставить как у Чарли или ....
swr
swr
30.07.2014 в 12:01:56
NAP написал : Типа в слух. Если под ванну не получается типа просунуть ноги то такая ванна и нафиг не нужна. Я имею в виду такую ситуацию как на картинке. Как можно умыться над ванной если перед ванной от пола стоит стена? Или ноги ставить как у Чарли или ....
Вы ратуете за нишу сантиметров 10?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
30.07.2014 в 12:05:14
Подскажите, как правильно затягивать такой евроконус? Просто тянуть, али чем смазывать надо перед сборкой?
redcat07
redcat07
Самара
30.07.2014 в 12:07:57
Вовочка, ТЯНИ АККУРАТНО.
NAP
NAP
Сумы
30.07.2014 в 12:29:37
swr написал : Вы ратуете за нишу сантиметров 10?
Думаю 10см это минимум. Все зависит от размера ноги.
ser000
ser000
30.07.2014 в 12:37:18
NAP написал : Как можно умыться над ванной если перед ванной от пола стоит стена?
Думаю для умывания многие используют раковину.
Видел такую ванну, так сказать щупал, особого дискомфорта не доставила.
NAP написал : Все зависит от размера ноги.
Всё зависит от ваших привычек, возможно в ваших привычках и потребностях нет необходимости задвигать стопы под ванну.
