ser000
ser000
30.07.2014 в 12:40:07
redcat07 написал : В теме "...до/после" не нашел фото с решением.
Поищите эту информацию в инструкции или в поисковике по картинкам, из них видно, что врезку делают до сифона и не рекомендуют ставить рядом с выпуском СМ, ПММ.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
30.07.2014 в 12:41:12
redcat07 написал : Вовочка, ТЯНИ АККУРАТНО.
То бишь на сухую? Аккуратно значит с небольшим усилием?
redcat07
redcat07
Самара
30.07.2014 в 13:14:27
ser000, вариант из инструкции прочитан. Фоты посмотрены. Я ж дотоша :-) Фото из темы "до/после" сохранялись полгода на комп и избавили от многих вопросов.
Но, допустим, в этих фото - вроде не врезался слив.
30.07.2014 в 13:36:37
Сергей888 написал : У меня-то с резьбой(тоже 50мм диаметр),
внутренний точно не 40? Нужен кусок трубы + угол 90 град. Если 40 то + резинка 40/50
ser000
ser000
30.07.2014 в 14:10:55
redcat07 написал : допустим, в этих фото - вроде не врезался слив.
Так на этих фото и ни каких осмосов нет (в первом вообще фильтров нет, а на втором простой проточный фильтр).
Сергей888
Сергей888
Орел
30.07.2014 в 14:17:45
ser000 написал : Трубу вставлять соответствующего диаметра
Вы, наверное, обратили внимание что у меня там резьба на 50, а не гладкая на 50, если бы обычная 50-ка была то проблем вообще нет...
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
30.07.2014 в 14:34:19
Подскажите, как правильно подключиться к полипропиленовому водопроводу (титан, посудомойка, стиральная машина) в квартире.
ma-masha
ma-masha
30.07.2014 в 14:38:36
bereg_ok написал : Подскажите, как правильно подключиться к полипропиленовому водопроводу (титан, посудомойка, стиральная машина) в квартире.
Фото где?:)
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
30.07.2014 в 14:42:03
фото чего?
ser000
ser000
30.07.2014 в 14:43:21
Сергей888 написал : Вы, наверное, обратили внимание что у меня там резьба на 50
И в чём вопрос? Значит в отверстие влезет 40 труба. А как написали выше для перехода в 50 трубу в полу поставить резинку 40-50.
Если там этот выход 40 (до резьбы) то отпиливайте резьбу и выход 40 через резинку 40/50 дальше трубами до трубы в полу. Хотите 50 трубу на этот сифон? подматывайте резьбу фумлентой и сверху натягивайте трубу, при желании можно и хомутом снаружи поджать.
ser000
ser000
30.07.2014 в 14:47:07
bereg_ok написал : как правильно подключиться к полипропиленовому водопроводу
А чем он отличается от других типов водопровода?
Обычно резьбовое соединение соответствующее резьбе шлангов, если потребителей несколько используем тройники, гребёнки, прикручиваем шланг в подходящую резьбу, включаем аппарат в розетку и пользуемся.
