NAP
NAP
Сумы
30.07.2014 в 14:47:11
ser000 написал : Думаю для умывания многие используют раковину.
Видел такую ванну, так сказать щупал, особого дискомфорта не доставила.
и у меня используют раковину. Но я не могу умыться (по утру) вернее считать что умылся если не намочился по пояс холодной водой. Осталось с армии и до сих пор так.
Когда подхожу к ванной со сплошной стенкой то первый раз всегда почти падаю в ванную. Дальше приспосабливаюсь но дискомфортно ноги под 180* разворачивать. Имхо.
30.07.2014 в 14:54:55
swr написал : не я, строители. даже не спросили.
долбо... и лентяи, прости господи
swr написал : а почему пеноблоки это лишнее?
всасывают воду как губка....
Зачем делать сложно, если можно сделать проще + иметь доступ под ванну? И, похоже, с Вашими строителями он потребуется :)
Сергей888 написал : если бы обычная 50-ка была то проблем вообще нет...
их и так нет....
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
30.07.2014 в 14:57:38
ser000 написал : А чем он отличается от других типов водопровода?
По большому счету ничем. Но тащить трубу от титана до ближайшего резьбового соединения не очень хочется. Например: титан установлен в туалете, а ближайшая резьба в ванной под раковиной. Длина подключения в этом случае около 5 м. В тоже время труба проходит в 1 м от титана. На металической трубе я подключал накладным водоотводом, на метаполе хватает перемещений труб для того , чтобы удалив небольшой участок, врезать тройник. На ПП не знаю.
ser000
ser000
30.07.2014 в 15:13:32
bereg_ok написал : удалив небольшой участок, врезать тройник. На ПП не знаю.
На ПП всё тоже самое, но тройник надо паять соответствующим паяльником.
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
30.07.2014 в 15:20:12
ser000 написал : На ПП всё тоже самое, но тройник надо паять соответствующим паяльником.
Но паяльником здесь уже не подлезешь.
ser000
ser000
30.07.2014 в 15:28:45
bereg_ok написал : Но паяльником здесь уже не подлезешь.
Тогда переделывать всё и/или там где можно подлезть. А так же:
ma-masha написал : Фото где?
ma-masha
ma-masha
30.07.2014 в 15:34:34
bereg_ok написал : фото чего?
Ванны, труб, отводов, всего, что будет связано с разводкой.
bereg_ok
bereg_ok
Владивосток
30.07.2014 в 15:39:09
ma-masha написал : Ванны, труб, отводов, всего, что будет связано с разводкой.
А! Тогда позже, на новой квартире нужно сфотать.
Сергей888
Сергей888
Орел
30.07.2014 в 18:22:37
ser000 написал : Если там этот выход 40 (до резьбы) то отпиливайте резьбу и выход 40 через резинку 40/50 дальше трубами до трубы в полу.
Спасибо, то что нужно.
30.07.2014 в 18:32:50
Зачем так жестоко? Вы бы посмотрели внимательнее - там гайка с конусной прокладкой, чтобы установить кусок гладкой 40 трубы и далее через резинку 40/50 в угол, и вниз... ничего там пилить не надо :)
Сергей888
Сергей888
Орел
30.07.2014 в 22:04:17
BV написал : там гайка с конусной прокладкой
Так и есть, мне тут подсказали из другого источника, цитирую: "Обвязка с инструкции предполагает, что выпуск сифона уйдет прямо в каналью. Ваш вариант (на фото), предполагает использование банальной гофры, ДУ (диаметр установки)-50*40 BonoMini, jimten, Ани-Пласт и т. д. и т. п."
