30.07.2014 в 22:14:51
Сергей888 написал : предполагает использование банальной гофры
не надо....тем более из длинной гофры с переходами петли наворачивать....
не трудно трубами сделать...аккуратно и надежно
кусок трубы 40 + резинка 40=>50 + угол 50 - это все, что нужно
Сергей888
Сергей888
Орел
30.07.2014 в 22:28:45
BV написал : не трудно трубами сделать...аккуратно и надежно кусок трубы 40 + резинка 40=>50 + угол 50 - это все, что нужно
Согласен, я уже принял решение, так и сделаю. А может вместо манжеты использовать переход с 40 на 50?
ZuDen
ZuDen
Самара
30.07.2014 в 22:43:48
Коллеги, подскажите пожалуйста глубину заложения выпуска канализационной трубы в жилом многоквартирном доме в Самарском регионе . Глубина промерзания если я не ошибаюсь 1,8 м. И если есть ссылка на нормативный документ буду премного благодарен
30.07.2014 в 22:48:18
Сергей888 написал : А может вместо манжеты использовать переход с 40 на 50?
.... или так. Но трубой можно сделать короче. Смотреть по месту.... у Вас сифон вращается и можно подстроить положение для кратчайшего пути.... Можно купить и то и это - лишнее - сдать обратно....
simon85
simon85
Киров
30.07.2014 в 22:52:30
Здравствуйте, будут ли проблемы, если сварить ппр примерно под такими углами как на фото? Уголок 45° велик, трубы тоже будут короткие, так наверное не сыграют, или можно как-то всё-таки выгнуть трубу?
ser000
ser000
30.07.2014 в 23:09:43
BV написал : Зачем так жестоко?
Потому, что простой вариант с коленом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=296&p=4648748&viewfull=1#post4648748 был отвергнут как не походящий из-за 50 резьбы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&page=297&p=4649106&viewfull=1#post4649106
30.07.2014 в 23:29:38
simon85 написал : или можно как-то всё-таки выгнуть трубу?
мы ж не знаем длину трубы.
Сергей888
Сергей888
Орел
30.07.2014 в 23:33:00
simon85 написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20140730_224929.jpg Просмотров: 4 Размер: 252.9 Кб ID: 527379
Чем фоткал, чайником что-ли?;) Полипропилен и создан для того чтобы над ним глумились.
ma-masha
ma-masha
30.07.2014 в 23:33:48
simon85 написал : Здравствуйте, будут ли проблемы, если сварить ппр примерно под такими углами как на фото? Уголок 45° велик, трубы тоже будут короткие, так наверное не сыграют, или можно как-то всё-таки выгнуть трубу?
Сделайте поворот через 2 уголка по 90 гр. с поворотом относительно друг друга.
simon85
simon85
Киров
30.07.2014 в 23:40:47
BV написал : мы ж не знаем длину трубы.
Между фитингами 5 см.
Резон
Резон
Киров
30.07.2014 в 23:42:00
simon85, я бы участок перекрещивания (обвода) разрезал нужного размера, там где после загиба идет прямой участок трубки и использовал его. Вот так
