simon85
simon85
Киров
30.07.2014 в 23:43:19
ma-masha написал : Сделайте поворот через 2 уголка по 90 гр. с поворотом относительно друг друга.
Можно рисунок?
30.07.2014 в 23:44:34
simon85, всего 5 паек, если на каждой сделать 6 град перекос - в итоге получим 30 - но это "кривой джамшутинг" :)
30.07.2014 в 23:46:06
Резон написал : я бы участок перекрещивания (обвода) разрезал нужного размера, там где после загиба идет прямой участок трубки и использовал его.
это как?
Резон
Резон
Киров
30.07.2014 в 23:48:16
BV написал : это как?
фото вставил...:)
simon85
simon85
Киров
30.07.2014 в 23:48:48
Резон написал : simon85, я бы участок перекрещивания (обвода) разрезал нужного размера, там где после загиба идет прямой участок трубки и использовал его.
Думал над этим вариантом, но уже поздно покупал трубу и фитинги в городе, а в посёлке где я живу такого нет и завтра паять надо.
simon85
simon85
Киров
30.07.2014 в 23:52:21
То есть в принципе 6°допустимо? Джамшутинг после опрессовки закроется пластиковой панелью, видно не будет;)
Резон
Резон
Киров
30.07.2014 в 23:56:27
Постепенно нагреть до пластичности (не расплавить) чем нибудь :confused: кусок трубы и зафиксировать в нужном положении до остывания. Я для нагрева, пистолет горячего воздуха использую, с насадкой.
simon85
simon85
Киров
31.07.2014 в 00:06:23
Резон написал : Постепенно нагреть до пластичности (не расплавить) чем нибудь :confused: кусок трубы и зафиксировать в нужном положении до остывания. Я для нагрева, пистолет горячего воздуха использую, с насадкой.
Есть фен в паяльной станции lukey 852d+ сегодня с утра им попробую, строительного фена нет. А утоньшения трубы на сгибе не будет?
31.07.2014 в 00:07:39
Резон написал : фото вставил...
:applause: Запомню, спасибо...
31.07.2014 в 00:09:27
simon85, зря ставите ПП кран - сдохнет - придется все перепаивать....
Резон
Резон
Киров
31.07.2014 в 00:15:37
simon85 написал : А утоньшения трубы на сгибе не будет?
Не больше чем на родных обводах, не перегревайте только, постепенно...
BV написал : Запомню, спасибо...
пустяки какие...:)
