simon85
simon85
Киров
31.07.2014 в 00:18:55
BV написал : simon85, зря ставите ПП кран - сдохнет - придется все перепаивать....
Кран заменю муфтой, это для фотки чтобы углы показать, что под руку подвернулось. А так перед конструкцией обычный шаровый будет :) А если феном от станции паяльной получится загнуть, то и муфту выкину. Всем спасибо за ответы.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
31.07.2014 в 00:37:35
По посту 11829 еще кто-нибудь может совет дать?
касимов
касимов
Касимов
31.07.2014 в 09:29:58
Вовочка, Для каких целей сей девайс?
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.07.2014 в 11:12:37
Подскажите пожалуйста по каналье - если с низу вверх : [ крестовина 110-110-110/67 ] - [ тройник 110-50/45 ] - [ труба 110 75см ] - [ ревизия ] - [ компенсационный патрубок ] - [ труба 110 сколько останется около 1.5м может]
Достаточно ли будет двух хомутов - рехау на защелках - один под горловину нижней трубы, второй под горловину верхней трубы? Или соседскую трубу с потолка тоже прихватить нужно?
Mazayac
Mazayac
31.07.2014 в 14:04:23
Ревизию обязательно прихватите двумя хомутами сверху и снизу. Иначе первая же попытка ей воспользоваться приведёт к печальным результатам. Т.е. три хомута вроде выходит.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
31.07.2014 в 17:02:58
касимов написал : Вовочка, Для каких целей сей девайс?
Переход с ПП на "бинокль" (панельный радиатор с нижним подключением).
касимов
касимов
Касимов
31.07.2014 в 20:48:50
Вовочка написал : Переход с ПП на "бинокль"
Интересный экземпляр.Где такое приобретается? (тянуть аккуратно).
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.07.2014 в 22:04:55
Mazayac написал : Ревизию обязательно прихватите двумя хомутами сверху и снизу. Иначе первая же попытка ей воспользоваться приведёт к печальным результатам. Т.е. три хомута вроде выходит.
Именно саму ревизию? А к каким печальным и почему? И как же я ее прихвачу если там горловина сразу :confused:
upd: может верхнюю трубу в двух точках - у горловины и внизу?
Вовочка
Вовочка
Смоленск
31.07.2014 в 22:11:22
касимов написал : Интересный экземпляр.Где такое приобретается? (тянуть аккуратно).
"Евроконус с накидной гайкой" называется. Продукт от Экопластика. Где приобретается вопрос сложный. Вроде у торгующих Экопластиком должно быть. В Москве так точно. У нас в городе из полипропилена только Турция (ну и Китай наверно), поэтому мне пришлось за трубами и фитингами съездить в Беларусь.
Что значит "тянуть аккуратно"??? Нельзя затягивать гайку большим моментом? Или что-то другое? У меня вообще есть мысль смазать поверхность конуса пастой Huskey fg-1800 (я ее со льном для резьб использую). Или лишнее это? Еще наверно было бы неплохо смазать поверхность этого конуса под накидной гайкой, чтобы уменьшить вращающее усилие металлической закладной на пластик при затягивании гайки.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.07.2014 в 23:17:19
Вот такой пример смотрю. Ревизия в свободном полёте.
Вспоминал, вспоминал - вспомнил где же я видел мастер-класс по замене канализации.
01.08.2014 в 01:35:50
egal_novice написал : Вот такой пример смотрю. Ревизия в свободном полёте.
это вы ...в полете :), а там все ОК....
Вовочка написал : У меня вообще есть мысль смазать поверхность конуса пастой Huskey fg-1800 (я ее со льном для резьб использую). Или лишнее это? Еще наверно было бы неплохо смазать поверхность этого конуса под накидной гайкой, чтобы уменьшить вращающее усилие металлической закладной на пластик при затягивании гайки.
фигней не страдайте...
Вовочка написал : Нельзя затягивать гайку большим моментом?
да, гайка треснет
