Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.08.2014 в 06:11:25
Подскажите .Клей loxeal 85-86 подойдёт для 1/2 или лучше поменять?
Добрых дел мастерррр
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.08.2014 в 07:13:42
BV написал : это вы ...в полете :), а там все ОК...
Погонами сверкать дело не хитрое. Как и язвить.
Я не говорил что там что-то не ОК - я сказал что сама ревизия без хомута.
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 07:37:22
egal_novice написал : Именно саму ревизию? А к каким печальным и почему? И как же я ее прихвачу если там горловина сразу :confused: upd: может верхнюю трубу в двух точках - у горловины и внизу?
Если ревизией решат воспользоваться - придут сантехники со своим стальным тросом длиной 30 метров и начнут его в ревизию заталкивать (а он в два пальца толщиной и прямо скажем не очень-то гнётся), а потом вверх - вниз его таскать, под углом, так что вес этой штуки придётся на ревизию ... В общем у меня при этом всё ходило ходуном и чуть стояк не разобрался - поэтому предупреждаю на личном примере.
Ваш upd верный: ставите два хомута, один - на трубу сразу над раструбом ревизии, второй - сразу под раструбом трубы ниже ревизии. В итоге попытка жестоко подёргать-покачать ревизию не должна приводить к заметным изгибам-шевелениям труб.
egal_novice написал : Вот такой пример смотрю. Ревизия в свободном полёте
И на старуху бывает проруха.
  1. Просто этой ревизией ещё не воспользовались, краш-тест не пройден :)
  2. Нарушено требование фиксации трубы сразу под раструбом.
  3. Мастер сам никогда не прочищал стояки. Иначе он не сделал бы ревизию на такой высоте, а постарался опустить по пояс взрослого человека или даже ниже. Повторюсь: трос тяжеленный, его здоровый мужик еле вытаскивает. И каково с таким возиться, когда он уходит в каналью на уровне плеча? Но по фотографии сложно сказать, справедливы ли мои придирки по п.3.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.08.2014 в 08:53:40
Mazayac написал : Ваш upd верный:
Ну хоть что-то :)
Соседскую трубу наверное тоже не мешает прихватить? У меня сейчас компенсатора никакого нет. Не факт что он вообще есть хотя бы один по стояку. Но вдруг там наверху как раз он и есть и я, надвигая свою трубу под потолок, сдвину соседскую часть вверх?
Posix86749
Posix86749
01.08.2014 в 09:48:27
Alexey77 написал : Паять я не возьмусь. Я только электронику более-менее паяю нормально. :) А здесь вряд ли. В Рихау меня смущает стоимость инструмента, его в аренду, видимо, брать придется. Либо я не очень понял их систему монтажа. Плюс, как я понимаю, Рихау по принципу тот же металлопласт, тоже у фитингов сильно меньше диаметр отверстия...
Вчера все равно посоветовали металлопласт зажимной, мол, взять только качественные немецкие трубы и фитинги, и проблем не будет (мол, 10 лет уже стоят, ничего не подтекает). Но после прочтения форума в надежности и долговечности МП такого рода сильные сомнения, хотя и соблазнительный в плане удобства вариант - это я уже умею. :)
Фитинги Рехау не заужают диаметр, при установке фитинга труба "растягивается" экспандером, а потом туда вставляется фитинг. Дома делал разводку трубами Рехау Штабил, инструмент брал в аренду 300 р/сутки, правда надо было залог оставлять 25 тыщ.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.08.2014 в 09:59:22
Posix86749 написал : правда надо было залог оставлять 25 тыщ.
:eek: уж лучше медью .
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.08.2014 в 10:03:21
Alexey77 написал : Паять я не возьмусь. Я только электронику более-менее паяю нормально. А здесь вряд ли.
Проще пареной репы. Только технологию соблюдать и потренироваться "на кошках". И не скупиться на хороший припой и пасту (viega, rems - ~1000руб за банку)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.08.2014 в 10:05:03
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 10:09:30
egal_novice написал : Но вдруг там наверху как раз он и есть и я, надвигая свою трубу под потолок, сдвину соседскую часть вверх?
Наверху крестовина, да ещё вероятно замурованная в перекрытии. Вряд ли Вы её поднимете.
Резон
Резон
Киров
01.08.2014 в 10:34:47
Арс Ди Коль написал : Подскажите .Клей loxeal 85-86 подойдёт для 1/2 или лучше поменять?
Клей хороший, только соединение в случае чего разобрать будет проблемно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
01.08.2014 в 10:38:26
Mazayac написал : Наверху крестовина, да ещё вероятно замурованная в перекрытии. Вряд ли Вы её поднимете.
Все так и есть, за одним исключением - "квадраты" в перекрытии замуровали каким-то гумном(реально коричневого цвета) в перемешку с пенопластом. Строитель с этого дома говорил что застройщик нанял какую-то армянскую бригаду - типа дешевле просили - которая стала цемент на лево пулять, а дыры где канализация и гвс-хвс и отопление замазывала откровенной пылью. Что собственно я и видел когда комнаты штукатурил - гумно это высыпалось от тычка шпателя.
