Gamber
Gamber
Барнаул
09.08.2014 в 17:49:54
BV, Стояк новый - жирная пятивпроводка, но пусть будут, поставлю. Я вот с обеспечением легкосъемности водогрея пока понять не могу :)
Допустим у меня выходы с водогрея - 1/2 НР, выходит мне нужны американки 1/2 вр-нр?
arz88
arz88
09.08.2014 в 18:36:51
Всех приветствую!
Реально ли в данном случае соединить сифон с фановой трубой без гофры? Если да то какие элементы нужно купить? Сифон 40 мм .труба 50 мм внутр диаметр.
касимов
касимов
Касимов
09.08.2014 в 18:46:41
arz88 написал : с фановой трубой без гофры?
Реально.Куда тянуть? Уголок на фото не считается.
master.msk
master.msk
09.08.2014 в 18:47:05
arz88, реально А зачем? все равно как забивалось так и будет забиваться, + еще будет подтекать через элементы Потому что труба выше, чем должно, а ванна ниже, чем нужно arz88, для нормального слива примерно должны быть = по осям сифон с трубой или труба ниже
arz88
arz88
09.08.2014 в 18:50:53
Да тянуть именно в 50 мм трубу та что слева на фото выглядывает)
Если нет смысла то буду ставить гофру обратно.
Тогда вопрос, продаются ли сейчас резинки-переходники с 40 на 50 мм? Старая резинка, которая была в фановой трубе пришла в негодность.
Или что-то придется изобретать другое?
09.08.2014 в 19:15:59
Gamber написал : Стояк новый - жирная пятивпроводка, но пусть будут, поставлю.
ИМХО, тогда смысла нет. Стояки воды сталь? Коробочка КУП с проводами на стояки есть?
Gamber написал : а вот зачем на этих фитингах резьба с другого конца, не могу понять
ссылку можно на то, о чем говорите?
касимов
касимов
Касимов
09.08.2014 в 19:23:58
arz88 написал : продаются ли сейчас резинки-переходники с 40 на 50 мм?
Да.
Gamber
Gamber
Барнаул
09.08.2014 в 19:44:33
BV, Стояки сталь, разводка по квартире ПП. Коробочек не видел. Ванна к PE подключена. По американкам... Уже начинаю догонять :) Вот такая например: http://www.san-detal.ru/amerikanka-12-vrnr-p-998.html Понял уже, что она разбирается на две части: первая (без накидной гайки) имеет ВР и накручивается на приемную часть (водонагреватель), вторая часть с накидной гайкой и НР монтируется со стороны обвязки (на тройник c ВР, к примеру), соединение между этими частями производится как у обычной гибкой подводки, с применением прокладки. Еще не понял один момент - где тут нужен ступенчатый ключ для американок? Вроде как на обеих частях есть за что ухватиться гаечным ключом.
09.08.2014 в 19:49:47
Gamber написал : Коробочек не видел. Ванна к PE подключена.
Как же без коробочки? Или просто шинка к деревяшке саморезами? :)
Gamber написал : где тут нужен ступенчатый ключ для американок?
Для части с НР, та которая слева, чтобы закрутить её куда надо. Заменяется ... зубилом подходящего размера :)
jekasus
jekasus
Добрич
09.08.2014 в 19:50:02
Для этой
Gamber написал : вторая часть с накидной гайкой
Для гаечного ключа мало места.
BV написал : Заменяется ... зубилом подходящего размера
Пассатижи ;)
Баш майсторът
09.08.2014 в 19:52:17
jekasus написал : Для гаечного ключа мало места.
для газового :) А для клещей типа кобра - хватает, но некрасиво шкурку портить :)
Хотя "из ДЭЗа" и гайки газовым крутят... :mad:
