ktotam
ktotam
Димитровград
11.08.2014 в 11:39:54
Tehnik-san написал : ktotam- я думаю, для вас не является секретом, что подавать теплую воду под напором и не потратить для этого процесса денег, надо ёмкость поставить повыше. Чтобы потратить небольшую сумму, надо в ёмкость опустить погружной насос либо повысительный насос на трассу от этой ёмкости.
ваш вариант не подходит. меня интересует принцип увлечения одним потоком (холодной воды) другого потока (горячей воды)
Банановый
Банановый
11.08.2014 в 13:20:14
Mazayac написал : Трубы для начала - в теплоизоляцию, водорозетки закрепить шурупами в штатные места креплений. Замазывать - любой штукатуркой на гипсовой основе (например, Кнауф Перлфикс или ЕК TG40) .
Там всего метр в стене, поэтому её не в теплоизоляции, а в красно/синей гофре (труба металлопластик). Перлфикс это как понимаю вообще клей для гипрока. У меня из штукатурок, есть Ротбард. Но там высыхание написано 7 дней. А хочется замазать и через день плитку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.08.2014 в 13:23:23
ktotam написал : меня интересует принцип увлечения одним потоком (холодной воды) другого потока (горячей воды)
Буду краток - Нахрена ?
11.08.2014 в 13:30:57
Называется эжекция (не путать с эрек....й :)) Яндекс, Гугл и тд в помощь....
ktotam
ktotam
Димитровград
11.08.2014 в 13:34:47
BV написал : Если резервуар с горячей герметичный, и выдерживает давление холодной воды, то в этот резервуар подавать холодную снизу и забирать горячую сверху. Так устроены все накопительные бойлеры.
Нет, бак с горячей не герметичен.
Tehnik-san написал : Буду краток - Нахрена ?
Если Вы не знаете как решить задачу, то не надо доказывать, что её не нужно решать.
ktotam
ktotam
Димитровград
11.08.2014 в 13:36:30
BV написал : Называется эжекция (не путать с эрек....й :)) Яндекс, Гугл и тд в помощь....
В тему! Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.08.2014 в 13:47:39
ktotam написал : Если Вы не знаете как решить задачу, то не надо доказывать, что её не нужно решать.
Чтобы найти или подсказать решение, нужно снять загадки в самом вопросе и сказать для каких целей будет предназначено ... повторюсь, опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему? " приходит единственный вопрос: "Нахрена?", от которого Вы ушли ... так что, присоединяюсь к мнению - с таким первоначальными параметрами и апломбом Вам лучше "в поиск"
11.08.2014 в 13:49:12
Вы и не написали условие задачи толком. Поэтому и ожидаемый ответ. Гадать кучу вариантов как-то не хочется....
ktotam
ktotam
Димитровград
11.08.2014 в 14:06:50
BV написал : Вы и не написали условие задачи толком. Поэтому и ожидаемый ответ. Гадать кучу вариантов как-то не хочется....
Вы же отгадали! ) Смысл вот в чем, есть бак с горячей водой (негерметичный сверху), есть холодный водопровод, нужно без насоса сделать теплый водопровод-душ. Поиском нашел http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nasos-stancii/ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii.html эжектор своими руками.
Mazayac
Mazayac
11.08.2014 в 15:28:11
Банановый написал : Там всего метр в стене, поэтому её не в теплоизоляции, а в красно/синей гофре (труба металлопластик). ... У меня из штукатурок, есть Ротбанд. Но там высыхание написано 7 дней. А хочется замазать и через день плитку.
Какая разница, метр или два? Теплоизоляция лучше гофры, ну да и так сойдёт.
Так вот и делайте: замажьте - и через день плитку. Вы ж не несколько квадратов стены штукатурите.
Mazayac
Mazayac
12.08.2014 в 01:25:54
Schumi написал : Приобрел акриловую ванну "Jika Floreana", в комплекте с ней идет слив с гидрозатвором такой вот чудесатой плоской формы (фото во вложении). Не будет ли кто-нибудь столь любезен подсказать, стоит ли его сменить при установке? А то как-то его пропускная способность и устойчивость к засорению у меня вызывает вопросы. Или, наоборот, такая форма - это специальная "фишка"?
Это как раз "фишка", менять не стоит. Можно встретить аналогичную конструкцию, например, в сливах Geberit.
