egal_novice
egal_novice
Лобня
13.08.2014 в 13:28:05
Кто-нибудь ставил трап Geberit Uniflex (154.224.00.1) или любой другой пристенный? Обязательно ли уровень душевой должен быть таким же что и остальной пол ванной? Если для душевой сделать минимальный уровень 90мм - можно ли использовать такой трап или тут уже только тарелка нужна?
Mazayac
Mazayac
13.08.2014 в 13:34:37
BV написал : При сбрке не надо лениться - срезать все литники и заусенцы ножичком, тогда ничего "черт знает где" цепляться не будет.
Цепляется не за литники, за перекрестие. И на одном-двух невидимых волосках ниже по течению висит нечто :) Viega полуавтомат.
Slonobas написал : Т.е. для подключения в дюймовым отводам надо отдельно покупать угол 1- 3/4?
Вам виднее, что у Вас из стены торчит, с какой резьбой (внутренней или наружной) и под каким углом будет стоять ПС.
13.08.2014 в 13:38:51
Mazayac написал : Цепляется не за литники, за перекрестие.
тогда где проблема вытащить крючком? :) Вы же пишете: > и то засор был чёрт знает где, далеко за пределами сифона. Крючком ковыряться думаю было бы неудобно, сифоны с нормальной глубиной гидрозатвора - тот ещё лабиринт.
Вы уж определитесь :) И при чем тут глубина затвора, если крест стоит в выпуске? ИМХО, проблема очистки от волос надумана, и легко решаема крючком.
Mazayac
Mazayac
13.08.2014 в 13:47:39
Ух. Тяжело объяснять. Если не забуду - сфотографирую и нарисую вечером.
13.08.2014 в 13:53:22
Mazayac, по крестом может быть рычаг, за него тоже цепляется и так-же легко достать крючком...
vago083050
vago083050
13.08.2014 в 17:45:58
Подскажите где почитать про: можно ли менять часть Me стояка ГВС и ХВС в многоквартирном доме на полипропилен? Этажей в доме 11, квартира на 10 и 11 этажах.
13.08.2014 в 17:49:01
vago083050 написал : можно ли менять часть Me стояка в многоквартирном доме на полипропилен?
А зачем? Если хочется проблем - меняйте.... :)
vago083050
vago083050
13.08.2014 в 17:53:50
BV написал : А зачем? Если хочется проблем - меняйте....
Мне не хочется проблем, просто стояк надо перенести немного. Я хочу узнать можно в таком случае использовать полипропилен или это противопоказано и надо использовать тот же металл. Разводка планируется полипропиленом.
13.08.2014 в 17:58:16
vago083050 написал : и надо использовать тот же металл
именно так. И трубу искать хорошую с толстой стенкой. Сварщик. Согласование переноса с УК.
vago083050 написал : Разводка планируется полипропиленом.
ну ...не самый хороший вариант
vago083050
vago083050
13.08.2014 в 18:09:13
BV написал : ну ...не самый хороший вариант
Я не выбирал материал, я выбирал исполнителей, им и доверился, видимо, им проще/удобнее работать с полипропиленом, а мне лишь бы не было проблем. Обещали, что проблем не будет. Вопрос со стояком не обсуждался, поэтому решил уточнить.
z0rg
z0rg
13.08.2014 в 18:37:02
vago083050, у вас есть гарантии, что теплоноситель не будет с превышением температуры и давления? Исполнители обещать могут что угодно, и в принципе не в ответе за аварийное превышение температуры/давления. Металл выдержит, пластик - очень вряд ли. Заранее оцените чем рискуете.
