13.08.2014 в 18:47:10
vago083050 написал : им проще/удобнее работать с полипропиленом,
С ПП работать неудобно - он толстый и тд. Если есть деньги на Рехау - лучший на сегодня материал, ИМХО. Но не дешевый.... Работать с ним в разы проще и удобнее, замуровывать проще.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.08.2014 в 18:52:31
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.08.2014 в 18:53:03
egal_novice написал : Кто-нибудь ставил трап Geberit Uniflex (154.224.00.1) или любой другой пристенный?
Обязательно ли уровень душевой должен быть таким же что и остальной пол ванной? Если для душевой сделать минимальный уровень 90мм - можно ли использовать такой трап или тут уже только тарелка нужна?
Так таки никто не знает? :)
vago083050
vago083050
13.08.2014 в 18:56:52
z0rg написал : Исполнители обещать могут что угодно, и в принципе не в ответе за аварийное превышение температуры/давления. Металл выдержит, пластик - очень вряд ли.
Вы сейчас о стояке или о разводке?
13.08.2014 в 19:16:58
vago083050, Полипропилену в стояках однозначно отказать. Разводка полотенцесушителя - тоже по сути - стояк.
ПП есть хороший - служит подольше, а есть не совсем хороший - на горячей воде становится достаточно быстро хрупким. При работе с ПП -можно накосячить, при работе с Рехау - практически невозможно - чтобы накосячить - надо специально стараться это сделать :)
z0rg
z0rg
13.08.2014 в 19:30:22
vago083050 написал : Вы сейчас о стояке или о разводке?
Температура в стояке и в разводке у вас разная? Вы контролируете давление и температуру в своей разводке, речь ведь о ЦО? Ну вот просто представьте, авария на теплоузле вашего дома и попер теплоноситель выше 96°. Что с вашим ПП будет? Как минимум он станет опасен, хрупок, может вздуется. А при некачественном ПП буде залита квартира кипятком. И соседей снизу тоже зальете. А оно вам надо? Монтажникам предъявить нечего, авария она и есть авария.
13.08.2014 в 19:50:45
z0rg написал : речь ведь о ЦО?
нет
vago083050 написал : можно ли менять часть Me стояка ГВС и ХВС
CO6AKA
CO6AKA
13.08.2014 в 21:09:09
Хотел до душа бросить ППР fv-palst faser 25мм и поставить водорозетки 25х1/2 на смеситель. В итоге в магазине не могу найти такие водорозетки на 25ю трубу.. вариант 1. основную трубу пустить 25мм, а отводы на водорозетки 20мм трубу.. вариант 2 ставить водорозетки FIRAT 25х1/2 (они есть, но турция - не доверяю) вариант 3 на париться подвести 25ю трубу, а непосредственно перед водорозеткой перейти на 20мм трубу и стандартную водорозетку 20х1/2 вариант 4. взять угол 25х3/4 и поставить в него футорку, а потом эксцентрик (яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке) и еще вопрос как закрепить все это в штробе..
какой вариант лучше??
z0rg
z0rg
13.08.2014 в 21:13:48
BV, Два раза читал то предложение и главного не увидел. Извиняюсь, что напрасно влез.
vpsa
vpsa
13.08.2014 в 21:19:55
Вопрос: Rp внутренняя и G наружняя совместимы между собой? чем Rp внутренняя от G внутренней отличается?
касимов
касимов
Касимов
13.08.2014 в 21:39:57
CO6AKA написал : какой вариант лучше??
Любой.Патаму, что далее будет гибкий шланг, с диаметром внутри 5мм.
