888
888
13.08.2014 в 22:17:40
Здравствуйте. Прошу совета по вопросу уклона канализационной трубы. От смесителя на кухне до стояка канализации приличное расстояние (около 7 м), на трассе значительное количество углов. Планируется использование полипропиленовой трубы диаметром 50 мм. Сантехник рекомендует делать небольшой уклон (1 см на 1 м) для того, чтобы "жидкая часть" сливаемой в канализацию субстанции не уходила слишком быстро, а шла до стояка вместе с "густой частью" субстанции. По СНиПу минимальный уклон в данном случае равен 3 см.
Хотелось бы услышать мнение уважаемых сантехников по рекомендуемому уклону.
касимов
касимов
Касимов
13.08.2014 в 22:24:41
888 написал : на трассе значительное количество углов.
Углы под 90*?
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 22:27:16
888 написал : Сантехник рекомендует делать небольшой уклон (1 см на 1 м)
1 cм "потеряется" и не заметите, хотя бы 1.5 - 2 тем более с углами и хорошо зафиксировать
888
13.08.2014 в 22:33:49
касимов написал : Углы под 90*?
5 углов по 90, как минимум, 3 из которых можно сделать 2х45.
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 22:45:14
888 написал : 5 углов по 90
чего то не того у вас с мастером, не все в порядке
888
13.08.2014 в 22:48:31
Просто труба пройдет не в стяжке, а в стене + вплотную к одной из стен расположен вентканал, который приходится обходить.
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 22:53:20
Кухня+90 отводы+уклон 1 см = несовместимые между собой вещи Такое впечатление, что подходите к вопросу формально: спрятать куда нибудь трубу и все
888 написал : вентканал, который приходится обходить
подумайте как это сделать правильно
888
13.08.2014 в 23:08:27
master.msk написал : Такое впечатление, что подходите к вопросу формально: спрятать куда нибудь трубу и все
Если бы формально, то не писал бы здесь. Итак:
  1. Отталкиваемся от высоты вывода отвода под трубу 50 мм в стояке. Понимаем, что в стяжке трубу не спрятать.
  2. Остается вариант - стена. Количество углов не сократить. Увы. Но большинство из них можно сделать более плавными.
  3. Уклон 1 см - рекомендация сантехника. Возможно сделать и 2, и 3 см. Но я не сантехник, поэтому и задаю вопрос на данном форуме, чтобы услышать мнения, рекомендации людей, понимающих в вопросе.
master.msk
master.msk
13.08.2014 в 23:19:59
888, Помимо сантехника есть еще какие строительные мастера у вас? Почему нельзя увеличить толщину стенки венткороба, что бы в них могли пройти повороты 2х45?
888
14.08.2014 в 00:13:52
Строители конечно есть. Около венткороба как раз можно сделать 2х45. Но от одного угла в 90*, скорее всего, не уйдем. Это очень критично?
master.msk
master.msk
14.08.2014 в 00:29:12
В кухонной трубе воды мало - грязи много. Она и без того забивается. Поэтому 90 гр - не критично можно сказать Даже отдельные прямые вертикальные стояки для кухни диаметром 110 нарастают изнутри грязью, какой они никогда бы не наросли, если бы это была "обычная" канализация, т.е если бы все сливалось, а не только кухня.
888 написал : Это очень критично?
трудно сказать, от интенсивности использования зависит. А также от наличия посудомойки, измельчителя Т.е это не будет сразу НЕ СЛИВАТЬСЯ. А чуть позже. Вы бы лучше фото+план кухни показали, вполне может быть, что это только вам с мастером кажется, что правильно нельзя сделать. И венткороб что собой представляет непонятно
