Rob888
Rob888
Витебск
20.08.2014 в 23:36:02
master.msk написал : Rob888, и что теперь врезаться только под напором? что то в этом есть А если кран врезать сначала, а потом все, что может повыбивать? Точно это был сантехник?
Кран имеется, и это и вызвало у меня вопросы. Это не сантехник, а местный мастер-на-все-руки, уж такая специфика населённого пункта. ЖКХ только смесители ремонтирует и ПП паяет (я серьёзно). Спасибо всем за ответы :) :)
z0rg
z0rg
21.08.2014 в 00:43:04
BV написал : и они до редукторов.
После. Отчасти редуктора ими и вызваны. Во вторую очередь чтоб термотатический смесак нормально работал.
f00ntic
f00ntic
Самара
22.08.2014 в 01:32:38
Подскажите пожалуйста, вот такой сифон не будет слишком крут для кухонной мойки, в смысле не будет ли сильно замедлять слив воды?
Warhamster
Warhamster
Самара
22.08.2014 в 01:38:18
f00ntic, с чего он должен что-то замедлять? Наоборот. Для кухни такой - то, что доктор прописал.
62santehnik
62santehnik
22.08.2014 в 03:14:31
f00ntic, это наверное чуть ли не лучший сифон. Я в свой такой же трубный сифон даже косточки от арбуза смывал, всё работает, не засоряется :a
redcat07
redcat07
Самара
22.08.2014 в 07:35:17
f00ntic написал : не будет слишком крут
не будет :-)
f00ntic
f00ntic
Самара
22.08.2014 в 07:36:35
Подпор высокий в сравнении с таким, вот и показалось.
Mazayac
Mazayac
22.08.2014 в 09:03:17
Гидрозатвор глубже, да. Но гидрозатвор ничего не "подпирает", работает по принципу сообщающихся сосудов и никак на скорость слива не влияет.
22.08.2014 в 14:10:25
f00ntic написал : Подскажите пожалуйста, вот такой сифон
Самое то, что нужно
egne
egne
Балашиха
22.08.2014 в 16:26:53
Застройщик снабдил конвекторы вот такой арматурой. Насколько она одинакова по всему району - неизвестно, но известно, что в другом доме было затопление по всем этажам из-за того, что в одной из еще не заселенных квартир "родная" арматура очень удачно разобралась на запчасти во время прошлогоднего включения отопления. Вот теперь думаем: оставить то, что на фотографиях, или срочно менять на что-то другое? Минувший сезон оно вроде выдержало без каких-либо нареканий и даже температуру регулировало. Отопление идет от общедомового газового котла в подвале.
egne
egne
Балашиха
22.08.2014 в 16:30:08
И еще вопрос: как я понял, КФРД надо сразу выбрасывать, не дожидаясь от них "привета"?
