vovikz, Там может и нести нечего.Как рвануло!
06.11.2012 в 20:57:37
07.11.2012 в 21:33:23
vovikz написал : Каккой у вас этаж, сколько этажей в доме?
Этаж пятый, а всего 19. Фото делать было недосуг. Владелец квартиры выясняет пока что по сервис-центрам что такое с бойлером произошло. Ну а "располнел" он сантиметра на 3-4, глазом видно хорошо. Как доберусь до той квартиры, обязательно измерю давление.
vovikz написал : На офсайте информации не нашел
В паспорте тоже информации этой нет p.s. Нашёл информацию по нему, номинал-6 бар, максимум, при котором должен срабатывать клапан-8 бар
07.11.2012 в 21:36:07
касимов написал : Там может и нести нечего.Как рвануло!
Во избежание именно этого дальше пока не заполняли:)
07.11.2012 в 21:39:23
Сверху - 14 этажей. Это уже по крайней мере 4 атм. Если в какой-то момент прессанули, чтобы сверху было 4-5, то у вас было вдвое больше. Не лопнул - и на том спасибо
07.11.2012 в 21:40:28
Лёха НН написал : обязательно измерю давление.
После драки кулаками не машут.Сто пудов оно будет УЖЕ! в норме.По соседям лучше пройдись.Может еще кому менять.
07.11.2012 в 21:47:50
Лёха НН, а штатный предохранительный клапан-то был смонтирован? Если был, то давление сильно выше его уставки прыгнуть не должно было.
07.11.2012 в 21:54:52
Sergey N написал : штатный предохранительный клапан
Ходят слухи что производитель завышает настройки, клапан естественно есть и никак не реагировал.
08.11.2012 в 16:51:14
А как узнать, какова выделенная мощность на дом?
08.11.2012 в 17:01:23
Жилка -позвонить, тем кому платите за свет.
09.11.2012 в 00:40:48
После почти месячной эксплуатации циркуляционного насоса Grundfos UPS 25-40 заметил пару нехороших моментов в его работе. 1) Температура корпуса насоса заметно выше, чем примыкающие к нему металические трубы на входе и выходе. Правду сказать проверял на ощупь, за неимением комнатного термометра :) . Исходя из того, что при температуре в районе 36 градусов тепла человеческая ладонь не ощущает ни тепла ни холода, сбавил прогрев котла до 40 градусов, подождал часик пока температура система уравновесится и стал проводить ощупывание. Трубы байпаса как и ожидалось ладонь не холодили и не грели, насос же оказался намного теплее, субьективно градусов на 10, а может на все 15.
2) На первой неделе работы Grundfos был тих в любых режимах. Все три скорости обозначали себя только лёгким журчанием воды в трубах, но постепенно появился звук, сначала как тихий писк еле улавливаемый ухом в ночной тиши с близкого растояния, сейчас он перешёл, как бы сказать, в более низкую тональность или стал более насыщеным, и стал слышен в пределах полутора метров (для моего теперь обострённого слуха :)) опять же в ночной тиши. Звук напоминает гудение трансформатора, совсем не сильного трансформатора, но явно выделяющегося на фоне иных звуков в доме, не в плане громкости, но в силу новизны звучания. На этом Grundfos, если я правильно определился, есть три скорости и две "нейтралки", которые может "поймать" рычажок переключения скоростей : 1 скорость - нейтралка - 2 скорость - нейтралка - 3 скорость. При попадании на нейтралку крыльчатка перестаёт вращаться и насос хотя и запитан электроэнергией не проводит воду по системе, переводишь рычажок в положение какой-нибудь скорости и крылчатка запускается. Есть ощущение, что на нейтрале появившийся звук звучит позвонче :)
Воздух в насосе и в системе стравлен, грязевик практически чист. Куда копать ?
09.11.2012 в 00:51:14
Fokys написал : что на нейтрале появившийся звук звучит позвонче
Под горку в накат тоже посторонние звуки.
