psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.11.2012 в 05:30:41
Fokys написал : Температура корпуса насоса заметно выше
Это у всех устройств с КПД меньше 100% такая история. :)
Rider
Rider
Рязань
09.11.2012 в 07:02:42
Добрый день. Сам в этом направлении только начинаю разбираться, поэтому вопрос может быть несуразным, но пока что я это еще не понимаю. Так что на для начала, дабы не захламлять основную ветку задам свои вопросы тут. 1) Берём квартиру в новостройке, еще на этапе строительства. В доме будет центральное отопление. Можем ли мы по своему желанию отказаться от центрального и перейти на автономное отопление? 2) Если да, то оправдано ли это экономически при использовании газовых котлов с газовыми счетчиками? По идее тогда можно и от горячего водоснабжения отказаться. Или особого смысла в этой затее нет?
Fokys
Fokys
Шатура
09.11.2012 в 07:24:52
касимов написал : Под горку в накат тоже посторонние звуки.
psnsergey написал : Это у всех устройств с КПД меньше 100% такая история. :)
Так что, всё в пределах нормы ??? Порадовали :)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.11.2012 в 10:35:53
Rider написал : своему желанию отказаться от центрального и перейти на автономное отопление?
не можем. только если весь дом перейдёт. раньше такое разрешалось потом запретили
Rider
Rider
Рязань
09.11.2012 в 11:09:01
Хм, а тогда еще один вопросик. Имеет ли заморачиваться и ставить котел для экономии на горячей воде и независимости от отключений оной? Или сэкономить со счетчиками газа здесь тоже не удастся?
Platon806
Platon806
09.11.2012 в 11:34:09
Platon806 написал : Дорогие форумчане.
Прошу помощи в решении вопроса. Собрана котельня, но есть некоторые недоработки. А именно. На насосной группе отопления 1-ого этажа стоит трёх ходовой кран. На него решил поставить сервопривод ESBE 661. На подаче стоит термостат с возможностью регулировать температуру подачи.
Вопрос: как правильно их подсоединить между собой???? Из ESBE выходит три провода (цвета: синий(N/bu), коричневый(СW/bn/движение вперёд), чёрный(ССW/bk/движение назад), а на термостате имеется маркировка 1,2,Р1 и земля.
http://esberus.ru/wp-content/uploads...12/ara6002.pdf вот ссылка на привод. А вот термореле не нашёл в инете(prodigy).
Добрый всем день.А вот и сами фото по заданному ранее вопросу. Прошу помощи??? Как видно из фото корпус от термостата уже установлен. Далее идёт фото куда будет установлен сервопривод. И описание подключения котрое удалось отфотографировать на рынке у продавцов. Я так предпологаю что синий идёт на Р1, коричневый идёт на 1, чёрный идёт на 2. А вот куда подключать от розетки фазу и ноль???
cineman
cineman
09.11.2012 в 12:26:02
Platon806, в чём ценность поддержания заданной температуры на выходе смесителя? Носитель в систему отопления должен подаваться в соответствии уличной температурой, о которой накладной термостат подающей трубы понятия не имеет. Тут какой то испорченный телефон имеется. На первом фото корпус датчика закреплён на ППРК трубе. В любом случае его стоит перенести выше, на корпус латунного обратного клапан. Оба прибора с бумажки не обнаруживаются поиском на сайте emmeti.com. Можно предположить, что термостат этот имеет перекидной контакт. Если так, то можете подключить фазный провод сети к "Common", выход "1" к проводу привода соответствующему понижению температуры смеси. Вывод "2", соответственно, к проводу привода, соответствующему повышению температуры смеси. Нейтраль сети соедините с голубым проводом привода. Какой из проводов привода будет соответствовать понижению и повышению сообразите сами. В инструкции к приводу они указаны по направлению часовой стрелки. Переложите эти направления на смесительный узел и поймёте. В любом случае ошибка подключения проводов "больше-меньше" не приведёт к поломке. Привод просто уйдёт в крайнее положение и всё. Но я бы даже начинать эту работу не стал. Сразу начал бы копить деньги на погодную автоматику.
Platon806
Platon806
09.11.2012 в 12:54:16
К сожалению нет фото сбоку на термостат. Но опишу. В трубу подачи от насосной группы впаян тройник. На него накручена латунная гильза определённой длины. Чтобы капсула от термостата оказалась на потоке воды. Я так предпологаю что смысл был таков. На термостате имеет возможность выставить температуру в градусах. Например выставляем 70С. Реле в термостате срабатывает при понижении и повышении температуры и даёт команду на сервопривод, который в своё время поджимает и открывает трёх-ходов. кран. Из второй фотографии видно что на 3-х ход.кране нет никакой маркировки в цифрах чтобы установить заданную температуру.При его вращении можно определить температуру только по крану подачи в котором встроен термометр. А по поводу погодозависимой автоматики действительно надо подумать. Возможно это будет удобнее. Но всё равно спасибо за столь быстрый ответ.
касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 14:35:50
Rider написал : ставить котел для экономии на горячей воде
Нагреватель?
Rider написал : сэкономить со счетчиками газа
Врезку до счетчика планируете?
Rider написал : В доме будет центральное отопление.
А вот узнать от чего оно будет работать - это желательно.
Славик64
Славик64
Дигора
09.11.2012 в 18:19:42
Кто знает для чего эти пружинки в горелке котла?
10-40-99@mail.ru
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.11.2012 в 20:12:39
Rider написал : Хм, а тогда еще один вопросик. Имеет ли заморачиваться и ставить котел для экономии на горячей воде и независимости от отключений оной? Или сэкономить со счетчиками газа здесь тоже не удастся?
я же руским языком написал. у вас кроме газовой плиты всё остальное запрещено. водогрей газ т.е колонка ставится только там где она есть по проекту а это дома не с централизованым гвс
