касимов
касимов
Касимов
09.11.2012 в 21:01:24
Славик64 написал : эти пружинки в горелке котла?
Мыши чтоб не лазили.
Славик64
Славик64
Дигора
09.11.2012 в 22:11:19
касимов написал : Мыши чтоб не лазили.
отдыхай
10-40-99@mail.ru
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.11.2012 в 22:17:43
Славик64 написал : Кто знает для чего эти пружинки в горелке котла?
это походу дожигатели они когда раскалены дожигают неполностью сгоревшую воздухогазовую смесь. но это догадки , или может рассекатели пламени
Славик64
Славик64
Дигора
09.11.2012 в 22:23:45
витаон, но в других горелках их нет и работают. На них быстро собирается пыль и газ не проходит как надо.
10-40-99@mail.ru
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.11.2012 в 23:00:38
Славик64 написал : но в других горелках их нет
нет .:)местные конструктора наваяли, может мысля умная какая пришла в голову , а про последствия с пылью не подумали. выдрать и попробовать без них
Славик64
Славик64
Дигора
09.11.2012 в 23:10:20
витаон написал : выдрать и попробовать без них
хотел. Поленился... дело было вечером:). Котел конечно из разряда "сам делал".:mad:
10-40-99@mail.ru
kadulan
kadulan
Череповец
10.11.2012 в 11:23:32
прошу совета: подвод отопления к дому должен производиться каким диаметром трубы по отношению к обратке? и разводка подачи и обратки по дому?
cineman
cineman
10.11.2012 в 11:35:01
kadulan, Вы хотите проконтролировать чьи то действия по прокладке труб? Не стоит. Ваши представления об отоплении уже ошибочны. Не Ваше это.
kadulan
kadulan
Череповец
10.11.2012 в 11:44:29
нет, просто, проводим отопление к рабочей будке от теплотрассы, внутри сделана проводка из армированного пропилена 25 мм на подаче и обратке, но выход уже из 20 мм ПП. Начальник сказал, что подачу к будке надо делать из металлической трубы 20 мм, а обратку выводить из 25 мм, хотя подсоединились к спускникам соседней будки (там подача и обратка получились 20 мм). Я думаю что у нас всё остынет Правильно или что-то недогоняю? Давление на подаче и обратке у вагончика нашего одинаковое.
cineman
cineman
10.11.2012 в 12:09:40
kadulan, какая температура носителя в этой теплотрассе? Она может быть смертельной для полипропилена. Металлический участок на подаче и обратке имеет смысл делать на случай появления в теплотрассе носителя с опасной для полипропилена температурой. Я бы поставил смеситель с насосом на точку присоединения к теплотрассе. Насос сделал бы с накладным термостатом-выключателем, что останавливал бы насос при подаче горячее 95-ти градусов. Металлические участки из стальной трубы должны защитить полипропилен от носителя с высокой температурой, который может затекать в вашу разводку при изменении температуры и давления. Схема смесителя такова
Вообще то на картинке смеситель для тёплого пола, но сути дела это не меняет. Все элементы этой схемы, кроме зиг-зага тёплого пола нужно выполнить из металла. А вместо самого пола подключить вашу внутреннюю разводку отопления на бытовки. Насос может быть 25-40, как самый распространённый. Прямое включение в теплотрассу так же может прохилять, если в ней не окажется носитель с температурой 120 градусов или выше. В худшем случае и стальные начальные участки подачи и обратки не спасут.
kadulan
kadulan
Череповец
10.11.2012 в 12:26:02
температура не превышает 95. интересно только не остынут ли трубы и в холода их не разорвёт? В будке два контура: на большом 7 конвекторов, а на малом только один! Подача на большой идёт из армированного ПП 25 диаметра и обратка на нём тоже из 25 ПП но только до 5 ковектора, а уж последние два на выходе из 20 ПП, малый контур - и подача и обратка из 20 ПП. Всё это сходится выход из будки ПП 32, соответственно на улицу выходит железо диаметром 25 через "американку". Далее железо по улице идёт до соседнего вагончика (подача 20 мм - обратка 25 мм) и через сборки подсоединяется к вентилям 20 мм оба! Так смысл был тянуть подачу и обратку разными диаметрами, если вход и выход всё равно 20 мм!? Я просто боюсь, что случится какая-нибудь фигня и мы останемся крайними! Спасибо!
