витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.11.2012 в 19:51:02
ГОРНЯК 46 написал : .почему падает давление?
надо бак накачать и не заливая систему хотя бы час проконтролировать держится ли давление в самом бачке. а потом уж смотреть систему на герметичность
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
05.11.2012 в 19:56:44
витаон согласен..но сейчас времени нет...на улице холодно... есть еще идея..гдето течет немного система..но так как горячая вода то успевает высохнуть..и не могу найти где...дай бог чтобы не в котле...
касимов
касимов
Касимов
05.11.2012 в 20:00:41
ГОРНЯК 46 написал : на ниппель смотрел.....вроде не шипит..пузырьки воздуха не появляются.
Воздух убежит через спускник автомат.
ГОРНЯК 46 написал : .гдето течет немного система
Ищи внимательно,мож ТП хулиганит.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
05.11.2012 в 20:02:58
касимов написал : Воздух убежит через спускник автомат.
об этом поподробнее.это что и где он?? на насосе? или гдето еще есть?
касимов написал : Ищи внимательно,мож ТП хулиганит.
это что??
касимов
касимов
Касимов
05.11.2012 в 20:15:26
ГОРНЯК 46 написал : что и где он?
,рядом с насосом.Колпачек приоткрыт-работает. Теплый Пол.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
05.11.2012 в 20:16:40
да..есть такой клапан....может после заполнения системы воздуха было много..сбросился и давление упало.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2012 в 20:22:29
витаон написал : надо бак накачать и не заливая систему
Попробуй,если давление будет падать,шипение будет в спускнике слышно.Закрой краны котла,сливай воду только с котла ,с батарей ненадо.
Лёха НН
Лёха НН
06.11.2012 в 18:47:42
Господа, может кто сталкивался, подскажите что за явление, и нормально ли это вообще. Водонагреватель elektrolux ewh50 centurio при заполнении его водой стал с треском менять свою форму и округляться. Давление пока неизвестно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2012 в 20:29:36
Лёха НН Обалдеть! Хотелось бы знать от какого давление его так раздувает! Лучше бы отключили пока, до выяснения, и потом давление из него спустили!
Фото давайте! Подробно и по всем узлам! Интересно, что же там такое "наизобратали", что аж корпус трещит и надувается как шарик!
касимов
касимов
Касимов
06.11.2012 в 20:32:00
Лёха НН написал : стал с треском менять свою форму
Каков финал?Не молчи.Интересно ведь получится из 30 литрового 80?:)
vovikz
vovikz
06.11.2012 в 20:45:42
Лёха НН написал : Господа, может кто сталкивался, подскажите что за явление, и нормально ли это вообще. Водонагреватель elektrolux ewh50 centurio при заполнении его водой стал с треском менять свою форму и округляться. Давление пока неизвестно.
Каккой у вас этаж, сколько этажей в доме? На офсайте информации не нашел. Яндекс-маркет насчет рабочего давления молчит. А на Всехинструментах написано, что в отличие от едва ли не большинства нагревателей, у этого максималка 5 бар. С учетом эмалированного бака раздувшийся водонагреватель можно нести на помойку.
