касимов
касимов
Касимов
03.09.2014 в 13:33:57
azzazzello написал : Можно ли обойтись вообще без редуктора
Давление не критическое? Тогда можно.Иногда нужно.Девайс вынут ДО счетчика,мысль возникает нехорошая. Нам понятно,но работники водоканала не оценят правильно.
azzazzello написал : какую трубку тогда воткнуть на его место?
Соединение должно быть(или казаться)неразъемным.;)
z0rg
z0rg
03.09.2014 в 23:05:34
Альф написал : Не гофра. Обычная труба в пищевке используется. Диаметр у нас обычно 10 минимум, но у бывает и меньше.
да, мнеб такое подошло. попробую найти.
Альф написал : В Швеции когда жил на проекте, так там у меня весь водопровод в квартире был проложен таким трубопроводом
Удивлен. привык то у финнов медь хромированная везде... на прессфитингах. Думал и у шведов так же, п с микроскопом их трубы не рассматривал. теперь посмотрю :)
z0rg
z0rg
03.09.2014 в 23:25:15
Тут с монтажниками философический спор вышел. Собираем вот этот вот участок по подвалу (отвод от трапа к стояку через подвал)
говорю им, уклон делаем 2см на метр (там чуть менее полтора метров, ну грубо 3см). Делают 10 (так пришло) и говорят, мало, надо больше, будет плохо вода уходить и зарастет песком. Сколько это больше? Лучше 45°, но тут не выйдет, давай просто к полу пустим. Поверь, мы дело говорим. А так будешь чистить регулярно.
а как же книжки-учебники, спрашиваю. Мы практики, а теория это для дипломов.
Сказал оставить как есть, не крепить, сам переделаю если что. Но вот думаю, они совсем науку не признают или как? С виду вроде нормальные люди...
frz
frz
Воронеж
04.09.2014 в 00:36:43
Здравствуйте. Возник такой вот вопрос по функционированию отопления. Система схематически представлена на рисунке.
Работает на естественной циркуляции. Левое крыло метра 4 (ванная). Правое метров 25(остальная квартира).На обоих обратках стоят краны. Но стоит крутнуть один, потом приходится гонять второй, и баланса добиться проблематично. Буквально на восьмую часть оборота приоткрываю кран на левой обратке, начинается фигня. Чуть прикрываю, - в ванной холодная батарея. А происходит следующее. При работающем котле циркуляция в левом контуре идет интенсивнее и горячая вода из левой обратки начинает подниматься вверх по правой обратке, запирая циркуляцию в большом контуре. Когда котел отключится, циркуляция в большом контуре восстанавливается. И собственно вопрос, если на правой обратке сделать ловушку для горячей воды из левой обратки, как на втором рисунке, остановит ли она паразитную циркуляцию?
04.09.2014 в 03:09:36
z0rg написал : Кондейную медь на питьевую воду? как-то уж очень радикально.
она лучше сантехнической (промыта), и просто такая-же медь.... только лучше :)
z0rg написал : я хочу избавиться от пластика совсем, абсолютно. Полумеры не приемлемы.
Есть такие фиттинги http://mvif.ru/trubnie-hoke-gyrolok самые слабенькие держат 150 атм, есть латунь и нержа, есть переходы на дюйм резьбу. Монтируются легко, двумя ключами...
Там и трубу можно из нержи прикупить..... Там есть и дюймовое и метрическое.... Контора Московская, но может и в Питере найдете.... или вышлют...
Выбирайте.... но штучки не дешевые.... зато надежность будет минимум с 25 кратным запасом по давлению (там есть и до 600атм, если на нерже делать ) :)
Mazayac
Mazayac
04.09.2014 в 08:04:20
z0rg написал : Тут с монтажниками философический спор вышел. ... Но вот думаю, они совсем науку не признают или как? С виду вроде нормальные люди...
Воинствующие неучи - хуже всех, потому что учиться не желают и "всегда так делают".
04.09.2014 в 09:41:08
z0rg, Как-то обсуждали воздушный байпас..... Вот схемка....
04.09.2014 в 09:53:19
z0rg написал : Но вот думаю, они совсем науку не признают или как? С виду вроде нормальные люди...
У Вас - инженерное образование, у них - или никакое, или максимум ПТУ....
Подумайте над этим и относитесь к подобным заявлениям спокойно, и не возбуждайтесь почем зря :)
Но.... всегда помните об этом когда ставите задачу - объясняйте максимально подробно, в том числе и очевидные вещи. Для Вас - сейчас очевидные, а месяцев пять тому назад? ;)
04.09.2014 в 09:56:56
azzazzello написал : Проживет ли такая конструкция недельку?
На Аллаха надейся, но верблюда привязывай :) Вводной кран лучше закрывать при выходе из дома....
z0rg
z0rg
04.09.2014 в 10:12:49
BV написал : она лучше сантехнической (промыта), и просто такая-же медь.... только лучше
Видать я перепутал. Мне казалось что тут на форуме встречал утверждения, что кондейной медью водопровод делать немоги, ибо не та по составу. По я уже как-то на нержу губу раскатал
BV написал : Есть такие фиттинги
ок, спасибо. Интересные штучки. 25атм мне не к чему, у меня колба всего 8 по паспорту, по идее она потечет первой (подозреваю через прокладку). Но если у них и труба и фитинги и в питере найду, то самое оно (ну и если прайс потяну).
Кстати, интересный вопрос с этими колбами гейзер тайфун. чего они 8 амт? Думаю не прессануть ли их на 16, посмотреть что будет. ну вряд ил они физически пострадают при таких испытаниях... Или может по шву лопнуть?
Mazayac написал : Воинствующие неучи - хуже всех, потому что учиться не желают и "всегда так делают".
т.е. все их практические знания слать в жопу и делать свои 2см на метр по учебнику? А то когда с большим напором практиков обещают засор если я не сделаю уклон градусов 30, по неволе начнешь сомневался.
Дам им ссылки на эти книжки, пусть почитают.
Они еще и обрезание заусенцев изнутри фасонки не одобрили, сказали как есть - так надо ставить, а то только хуже будет. Те заусенцы не страшные, а образать - очень плохо, поверхность не та станет.
Ну и до кучи. Сборка у них без зазоров, все в плотную в стык ("они не нужны, там нет тепловых расширений") И! Первый стык мазали силиконовым герметиком.
Устал я с ними бороться вчера.
BV написал : Как-то обсуждали воздушный байпас....
Помню такую схемку, да. Но вроде уже в том обсуждении пришли к выводу, что в моем случае байпас без особой надобности. А от срыва трапа я поставлю ВК (показан зеленым) в свой "министояк"
Mazayac
Mazayac
04.09.2014 в 10:28:09
Ну вот, ЧТД - полная коллекция косяков, зачем их после этого слушать?
