gushin
gushin
05.09.2014 в 11:53:55
Коллеги,
еще раз спрошу - может кто знает, где в Москве можно купить в розницу отечественные классические смесители, например, завода "Нептун" из Ставрополя: http://www.нептунзавод.рф/products/?SECTION_ID=16&ELEMENT_ID=62
Звонил на завод - они ничего не знают про Москву.
05.09.2014 в 12:22:40
gushin, Никто этим барахлом не интересуется. Ходите по хозмагам...
SAnCHe
SAnCHe
Ульяновск
05.09.2014 в 13:20:41
SAnCHe написал : Уважаемые профессора сантехники, появилась проблема с отоплением. Дело в следующем. Небольшой частный дом. Была произведена полная замена радиаторов отопления и труб. Все соединено по двухтрубной системе полипропиленовыми трубами и алюминиевыми радиаторами. То есть подача в радиатор с одной трубы, а выход в другую. Трубы подачи и обратки идут параллельно рядом. Проблема появилась в том, что один радиатор не греется абсолютно. В него не поступает горячая вода, то есть проходит мимо. Радиатор в очереди третий, то есть перед ним 2 радиатора и после него еще 5 штук. Все 7 работают нормально и греются. Не греется только один в одной комнате. Все соединено одинаково во всех комнатах. Что за чудеса? Почему именно третий? Почему в середине цепи? Закрывая полностью второй радиатор - проблемный третий начинает хорошо греться. Чуть приоткрывая кран второго радиатора, третий тоже греется, но уже слабо. Вопрос. Может есть есть какое либо объяснение сему феномену. Вроде не глупый, но не понимаю картину и не нахожу объяснения. Я сам все делал и смогу при необходимость переварить в трубах что надо.
Ответьте пожалуйста кто знает, почему в одной батарее не циркулирует вода, если все остальные соединены точно так же.
Mazayac
Mazayac
05.09.2014 в 13:56:00
Заплавили стык при сварке, например.
SAnCHe
SAnCHe
Ульяновск
05.09.2014 в 15:54:06
При закрытии второй батареи проблемная нормально греется. Значит ничего не заплавлено.
Mazayac
Mazayac
05.09.2014 в 16:46:40
Не напрочь заплавили. Заузили сечение так, что резко возросло гидродинамическое сопротивление данного ОП. Надеюсь, на каждом радиаторе у Вас балансировочные вентили присутствуют?
kkwik
kkwik
05.09.2014 в 18:17:42
Доброго времени суток, помогите за два душа. В первом, в период моего отсутствия, напортачили заезжие сантехники - при закреплении душа в настенном держателе он становится ровно, направление прямо в ванну. При более-менее сильной подаче воды душ резко поворачивается в левую сторону, соответственно вода льется уже на стену. Как починить?
И второй, за душ уже другой - прохудилась резинка внутри шланга, вода выливается наружу. Вроде уже поискал ответы, за замену вроде понятно. Но на первый раз, это сложно? И вообще стоит самому сразу делать, але лучше мастера вызвать да посмотреть?
касимов
касимов
Касимов
05.09.2014 в 21:02:45
kkwik написал : Как починить?
Приклеить.
kkwik написал : стоит самому сразу делать
Обязательно!Когда то надо начинать!
ruwi
ruwi
Полтава
05.09.2014 в 22:15:28
касимов написал : Сделать самому из ПП фитингов.
Что это такое ?
касимов написал : Зависит от места установки насоса(подача,обратка,вертикаль-горизонталь)
Будет насос с клапаном стоять над котлом,вертикально. Что посоветуете?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
05.09.2014 в 22:32:29
касимов написал : Подразумевает наличие разъемного соединения.Как это будет выглядеть,решать Вам.
так это понятно я и спрашиваю, как по опыту, что приходится отключать и менять, от этого же зависит на чем кран останется, на коллекторе или котле
kkwik
kkwik
05.09.2014 в 23:04:39
касимов написал : Приклеить.
Очень жаль, что вам дико сложно-невозможно дать конкретный ответ на вопрос. Думал, вы не просто так тут сидите, раз отвечаете. А тут вон оно как.
