Mazayac
Mazayac
05.09.2014 в 23:20:06
kkwik написал : При более-менее сильной подаче воды душ резко поворачивается в левую сторону, соответственно вода льется уже на стену. Как починить?
Лейка крутится в держателе вокруг своей оси? Если да, то:
  1. Ослабить гайку шланга, поправить лейку и затянуть гайку обратно так, чтобы в неперекрученном состоянии шланга лейка смотрела по центру.
  2. Если не поможет - менять держатель/лейку на более вменяемые, которые не болтаются друг в друге.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2014 в 07:05:48
kkwik написал : Очень жаль
Очень. В наклонном держателе нет подтяжки фиксируещего механизма.Зубцы сорваны и он болтается.Лечится заменой.Так как к нему бывает не подобраться с тыльной стороны кабины,то остается только что то подкладывать между движущимися частями.Это *что-то*постоянно вылетает.Клей или герметик(высохший) дает некое сопротивление которое отчасти спасет от самодурства душевую лейку. kkwik, Держатель на присоске ищите или на липучке.
z0rg
z0rg
06.09.2014 в 13:05:21
Народ, где (в спб) достать такие хомуты? Оббегал уже кучу магазинов, везде предлагают взять с резинкой и выкинуть резинку. Но даже если так, то он будет гораздо больше этого, толще обод и крупнее винты. Это на 26 трубе, ширина обода всего 10мм. Он то не фонтан для комнаты, но то что предлагают с резинками вообще жуть.
И странно как-то, хомутов без резинок почти нет в продаже. Не модные стали? Знал бы что будет такое, запасся бы этими впрок.
ПС. Может есть вариант чем-то заменить, не сильно страшным? Нужны для крепления стояка и подводок ЦО в комнатах. Причем срочно, работа встала. При установленной трубе их поставить представляется сильным геморром.
Gamber
Gamber
Барнаул
06.09.2014 в 14:42:04
Подключаю водогрей. Собрал сегодня обвязку. Паковать пока ничего кроме американок, со стороны водогрея, не стал. Посмотрите пожалуйста на фото, нигде не накосячил? За качество сильно извиняюсь, кроме Ноклы под рукой ничего не оказалось...
Posix86749
Posix86749
06.09.2014 в 15:01:06
Всем привет . Поставил таки себе проточник . Electrolux aquatronic np6. Он с автоматическим включением нагрева. С первого взгляда все норм , воду греет, все довольны . Но есть у него странность. Вот к примеру я помылся . Через некоторое время включаю воду, а она холодная, т.е. должна быть нагретая , ан нет. И краны закрывал -открывал и напор разный делал. Не помогает. А помогает выкл-вкл по питанию. Включишь воду, течет холодная, передернешь по питанию, пошла нагретая. из-за чего может быть такая беда? P.s. на водогрей поставил ограничитель протока который шел в комплекте (согласно инструкции)
ruwi
ruwi
Полтава
06.09.2014 в 16:17:29
касимов написал : Сделать самому из ПП фитингов.
А что это означает,скажите?
Зависит от места установки насоса(подача,обратка,вертикаль-горизонталь)
Ставится будет над котлом вертикально на подаче,иначе нельзя.Потому что у меня два крыла. Кстати посоветуйте как лучше все сделать?От котла на коридор идет верх подача,а на комнаты в доме,как обычно самотёком вниз от котла.
И что скажите,по этому поводу?
касимов
касимов
Касимов
06.09.2014 в 16:21:02
ruwi написал : И что скажите,по этому поводу?
А что покажете ,по этому поводу?
master.msk
master.msk
06.09.2014 в 23:56:14
Gamber, кран на горячий выход с бойлера, в крестовину вместо Маевского, который не нужен на холодном входе кран для слива? это не обязательно, т.к сливать можно через клапан
Mazayac
Mazayac
07.09.2014 в 10:36:43
master.msk написал : кран на горячий выход с бойлера, в крестовину вместо Маевского, который не нужен
Кран там не нужен, т.к. для подсоса воздуха при сливе достаточно Маевского.
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 10:39:50
Mazayac написал : для подсоса воздуха при сливе достаточно Маевского
нужен, еще и для выпуска воздуха при заполнении, удобнее, чем с маевским
Mazayac
Mazayac
07.09.2014 в 10:45:07
Удобнее - да, пожалуй. Эффективность - одинакова. Маевский за счёт компактности смотрится приятнее, не загромождая визуально пространство.
