master.msk
master.msk
07.09.2014 в 10:53:59
Mazayac написал : Эффективность - одинакова
эффективность" чего? трудозатрат сантехника?
Mazayac написал : Маевский за счёт компактности смотрится приятнее, не загромождая визуально пространство.
не ставить в таком случае уже ничего, если нельзя места для крана найти, гайку отпустить не проблема
Ничего не загромождает, одним краном больше - одним меньше не в этом суть
Да места у автора полно, я бы даже кран через уголок вниз поставил
Mazayac
Mazayac
07.09.2014 в 11:07:15
master.msk написал : "эффективность" чего? трудозатрат сантехника?
Эффективность работы. Для воздуха сечения более чем достаточно.
master.msk написал : Ничего не загромождает, одним краном больше - одним меньше не в этом суть
Когда вся эта безумная гирлянда висит на виду, а не в сантехшкафу - почему бы не сделать её компактнее?
master.msk написал : удобнее, чем с маевским
Кстати, рассмотрел фотографию - Маевский с удобной рифлёной ручкой, открываться будет ничуть не хуже ШК.
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 11:13:43
Mazayac написал : Для воздуха сечения более чем достаточно
при заполнении с выпуском воздуха через Маевский - ждать очень долго, несколько минут а при сливе он может не справляться с своей функцией забора воздуха, т.к сечение в взрывнике больше, в лучшем случае будет сливаться небольшими частями, опять же довольно долго.
Mazayac
Mazayac
07.09.2014 в 11:15:39
Вот автор и проверит :) Место для ШК есть, если вдруг всё будет так ужасно.
z0rg
z0rg
07.09.2014 в 11:20:48
Господа, в каком месте в водоразборном узле на ГВС правильнее ставить термометр? Есть такие приборы: кран - грязевик - счетчик - промывной ф. - редуктор - магистральный ф. - манометр - коллектор. Есть для термометра правильное место или ставить туда, где смотреть удобнее?
master.msk
master.msk
07.09.2014 в 11:24:35
z0rg написал : где смотреть удобнее?
на балконе) Зачем он вообще нужен, купите накладной, потом определитесь куда поставить, овентроповские неплохие
z0rg
z0rg
07.09.2014 в 11:29:47
master.msk написал : купите накладной, потом определитес
Уже купил нормальный. На балкон я ветку ГВС не поведу, далеко.;)
idv
idv
07.09.2014 в 11:40:36
z0rg написал : Народ, где (в спб) достать такие хомуты?
http://www.elsodom.ru/category_678.html
Posix86749
Posix86749
07.09.2014 в 14:11:45
z0rg написал : Господа, в каком месте в водоразборном узле на ГВС правильнее ставить термометр? Есть такие приборы: кран - грязевик - счетчик - промывной ф. - редуктор - магистральный ф. - манометр - коллектор. Есть для термометра правильное место или ставить туда, где смотреть удобнее?
А чего у вас обратного клапана нет? Или ограничились тем, что в счетчике?
Posix86749
Posix86749
07.09.2014 в 14:16:26
Posix86749 написал : Всем привет . Поставил таки себе проточник . Electrolux aquatronic np6. Он с автоматическим включением нагрева. С первого взгляда все норм , воду греет, все довольны . Но есть у него странность. Вот к примеру я помылся . Через некоторое время включаю воду, а она холодная, т.е. должна быть нагретая , ан нет. И краны закрывал -открывал и напор разный делал. Не помогает. А помогает выкл-вкл по питанию. Включишь воду, течет холодная, передернешь по питанию, пошла нагретая. из-за чего может быть такая беда? P.s. на водогрей поставил ограничитель протока который шел в комплекте (согласно инструкции)
Мужики, никто не подскажет по моему вопросу?
z0rg
z0rg
07.09.2014 в 14:38:23
idv, у энергодома на сайте много позиций, которых нет в наличии. Сей магаз у меня под боком, там смотрю в первую очередь. Хомуты вроде нашел в Афоне, не совсем те (нога коротковата, а другую не поставить, там резьба какая-то своя а не метрическая, как у моих старых), но хоть так... И тоже прикол, я попросил их посмотреть нет ли таких без резинки. И они нашли у себя в закромах, а на витрине не было...
Posix86749 написал : А чего у вас обратного клапана нет?
Потому что есть редуктор. Там очень философский вопрос, ставить ОК или нет в таких случаях, т.к. на ХВС возможно запирание объема воды между ОК и редуктором при тепловом расширении. Со всем последующим весельем. Вот и думаю, а оно мне надо?
