Mazayac
Mazayac
09.09.2014 в 17:19:29
Можно ставить и боком, и вверх ногами.
А вверх ногами - это про какой-то мини-редуктор речь шла, не Itap ли.
medved-judo
medved-judo
Николаев
09.09.2014 в 17:43:25
Mazayac написал : Можно ставить и боком, и вверх ногами.
Спасибо. Да речь шла о мини редукторе ФАР. Дословно:
Редуктор необходимо устанавливать, следуя направлению стрелки, изображенной на корпусе, избегая размещения редуктора вверх дном, потому что в результате на мембране могут отложиться некоторые загрязнения, что сделает ее нечувствительной к малым изменениям давления.
Почему то подумал что это относится и к полноразмерному редуктору так как и там и там мембрана.
Posix86749
Posix86749
10.09.2014 в 08:35:30
z0rg написал : Так а CIM.CAR19 на что?
Это почти то же самое, что я предлагал) только от вальтека
z0rg написал : И на сколько у вас повышается давление, больше чем в стояке? Тогда вряд ли это из-за травления редуктора.
Бывает серьезно подрастает.
z0rg написал : Почему у вас редуктор после колбы фильтра, а не до? За колбу не боитесь, что в нее прилетит напрямую из стояка какой-нибудь небольшой скачочек давленица?..
Изначально при проектировании сети не планировал ставить гасители, поэтому вынес колбы ок, что бы не давило. Плюс к этому магистральники ощутимо убивают проток (или как это правильно называется). Это тоже заставило вынести колбы до РД.
z0rg написал : В торец коллектора надо бы. Или поближе к источнику гидроударов ставится, если для гашения оных тоже хотите.
А торец ужо занят. Водогорей в торец подключен.
z0rg написал : И вы туда же. Почему именно их?
Вроде отзывы по ним неплохие. Были еще колбы, забугорные. Но там вообще полные непонятнки. И резьба не совсем наша, и цена поболе и сделаны непонять из чего.
Posix86749
Posix86749
10.09.2014 в 08:36:15
Slonobas написал : А вот такая штука подойдет на конец коллектора? http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm
Знал бы, что такие есть, заказал бы, один фиг все заказыал со стэл маркета
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2014 в 08:36:26
... дубль случился
Posix86749
Posix86749
10.09.2014 в 08:38:59
z0rg написал : Slonobas, какое у него давление срабатывания? В описании ни слова. Если его по прямому назначению (от гидроударов) то по вашей же сылке есть варианты правильной установки. в торец коллектора зачем он вам?
Так ведь по сути это тот же CIM.car19. Разве нет? В чем вопрос-то? Правда, я смотрю, у него нет возможности регулировки, или есть?
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2014 в 08:39:58
Была тут тема про то как рванул счетчик. В связи с этим вопрос - если изначально от застройщика редукционный клапан(который есессно под замену, т.к. подтекает, и конечно и кран и грязевик и сам счетчик так же под замену) стоит до счетчика, то как собирать новую схему? Ставить редуктор до счетчика? Счетчики будут Zenner, все остальное Far.
Posix86749
Posix86749
10.09.2014 в 08:44:32
egal_novice написал : Была тут тема про то как рванул счетчик. В связи с этим вопрос - если изначально от застройщика редукционный клапан(который есессно под замену, т.к. подтекает, и конечно и кран и грязевик и сам счетчик так же под замену) стоит до счетчика, то как собирать новую схему? Ставить редуктор до счетчика? Счетчики будут Zenner, все остальное Far.
Обычно принято делать так: кран-ФГО-счетчик-РД. Насчет ОК мнения неоднозначны: Вообще вроде как есть требования, по которому ОК должен быть до счетчика. Но многие этим пренебрегают, что бы не запирать возможное повышенное давление в "своей" сети.
АрменСПБ
АрменСПБ
10.09.2014 в 09:02:46
medved-judo написал :
Доброго времени суток. Интересует вопрос, можно ли ставить редуктор ФАР вертикально (см. картинку)?
Читал что вверх ногами нельзя, а про вертикальную установку нигде не сказано.:confused:
"Это Ваша картинка ?В какой программе делали ?
z0rg
z0rg
10.09.2014 в 09:27:40
Posix86749 написал : Это почти то же самое
Это не почти а именно тоже самое, валтек их оеэмит. Вопрос в другом. Если такой девайс стоит для компенсации теплового расширения, о каком сверхдавлении речь и зачем ОК после редуктора?
Posix86749 написал : Бывает серьезно подрастает.
Точно. Вспомнил. В любом справочнике есть эта метрическая величина: серьезно подрастает.
Posix86749 написал : поэтому вынес колбы ок, что бы не давило.
кто на ком стоял? *https://lh3.googleusercontent.com/-rMSGit91XA8/U-3QUIqtniI/AAAAAAAAATo/bH7dhcuGO2o/insane.gif[/img]
Как соотносится ваше понимание что кто-то куда-то там давит и убивает поток с тем что у вас серьезно подрастает давление. Как от серьезно подрастает вы защищаете колбы? Если у вас магистральники [I]ощутимо убивают проток* (вы замеряли? у Prok12 через магистральники душевая установка стоит, что-то порядка 40л/м выдает), так вот, если даже, то редукторы то что делают после фильтров, какую функцию выполняют?
Сейчас у вас все выглядит не продуманно, налепленно по ходу...
Posix86749 написал : Вроде отзывы по ним неплохие. Были еще колбы, забугорные.
А акватик наши что-ли? Тот же китай, причем крышка у них последнее время из странного сплава, да еще золотом красят. Вы из каких кандидатов выбирали?
Posix86749 написал : Так ведь по сути это тот же CIM.car19. Разве нет? В чем вопрос-то?
А разве да? Совсем нет. В CIM.car19 мембрана и воздух, тут пружина. И вопрос тот же самый, что выше, Вы знаете давление срабатывания этого прибора? я (и не только я) в описании его не вижу.
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.09.2014 в 09:36:17
Я так и не понял, фаровская хрень это аналог CIM.car19?
