Posix86749
Posix86749
09.09.2014 в 04:39:34
z0rg написал : откуда оно там возьмется?
BV написал : от нагрева холодной воды в трубах
И от остывания горячей воды при использовании некоторых видов труб:) У меня периодически происходит такая беда. Давление в ГВС растет иногда. Все собираюсь поставить себе такую штуку :) но руки пока не дошли. Хотя может и РД в статике травит, говорят такое бывает. У меня на самом деле схема такая: Кран-Грязевик-счетчик-Магистральник(пока только планируется, просто стоит пока перемычка)-ОК-РД-Коллектор. Планирую поставить себе гаситель на одном из выходов коллектора, или где-нибудь после РД. Магистральники буду ставить от акватика из нержи.
maxx1
maxx1
Уфа
09.09.2014 в 08:23:27
Решил поменять подвод к радиаторам.От предыдущих хозяев досталась подводка из метапола с накручиваемыми фитингами - страшно с этой бомбой жить рядом.Радиаторы чугунные совкового типа,но не заросшие лет 5-6 им от роду.Решил их оставить.Подскажите можно на такие воздухоотводчики найти? Сам не спец,порылся в интернетах вижу только на новые типы радиаторов (что-то типа воздухоотводчик 1\2 ") ,а тут окончание секции с большим диаметром. Или в таких случаях ставится просто переход на 1\2 "
Mazayac
Mazayac
09.09.2014 в 08:36:03
Используются стандартные заглушки с 1" на 3/4" или 1/2". Продаются комплектами, с правой и левой резьбой, плюс сам кран Маевского.
z0rg
z0rg
09.09.2014 в 12:50:08
Так а CIM.CAR19 на что? ;) я к тому что установка редуктора подразумевает и [мини] расширительный, а ни как не ОК после редуктора: "и пусть всем потребителям будет тяжело".
Posix86749 написал : Хотя может и РД в статике травит, говорят такое бывает.
И на сколько у вас повышается давление, больше чем в стояке? Тогда вряд ли это из-за травления редуктора.
Почему у вас редуктор после колбы фильтра, а не до? За колбу не боитесь, что в нее прилетит напрямую из стояка какой-нибудь небольшой скачочек давленица?..
Posix86749 написал : поставить себе гаситель на одном из выходов коллектора
В торец коллектора надо бы. Или поближе к источнику гидроударов ставится, если для гашения оных тоже хотите.
Posix86749 написал : от акватика из нержи.
И вы туда же. Почему именно их?
ПС. Про CIM.CAR19 ветка была, где чел спрашивал как его обслуживать. Так и не ответил никто, а вопрос интересный...
Slonobas
Slonobas
Тверь
09.09.2014 в 14:50:32
А вот такая штука подойдет на конец коллектора? http://www.far-market.ru/katalog/kl22.htm
z0rg
z0rg
09.09.2014 в 14:53:33
Slonobas, какое у него давление срабатывания? В описании ни слова. Если его по прямому назначению (от гидроударов) то по вашей же сылке есть варианты правильной установки. в торец коллектора зачем он вам?
UncleSam976
UncleSam976
09.09.2014 в 15:00:01
z0rg написал : в торец коллектора зачем он вам?
Такое подключение тоже есть на картинке.
z0rg
z0rg
09.09.2014 в 15:06:50
UncleSam976 написал : Такое подключение тоже есть на картинке.
Не разглядел сослепу, извиняюсь.
Но остается открытым вопрос о пороге срабатывания. Если жто те самые 10атм, то как расширительный бачок от теплового повышения давления оно не годится, имхо. А как компенсатор гидроударов такие гораздо эффективнее ставить непосредственно у каждого источника (однорукие смесаки, СМ, ПМ), уже обсуждалось. Но это дорогу выйдет. У калефи нечто подобное тоже есть.
redbiz
redbiz
Красногорск
09.09.2014 в 15:14:49
Elmar написал : Подводка к смесаку случайно не из нержавки?
А может гудеть из-за нержавейки? У меня "термостат" на борту ванной подключен сильфонной нержавейкой и гудит, если открыт на полную. Выходит можно от гудежа избавиться, заменив например на медь? Просто так экспериментировать не хотелось, т.к. доступ очень затруднен.
Санёк
Санёк
Тольятти
09.09.2014 в 15:38:48
Надо поменять стальной радиатор ,потёк, межосевое у него 445 мм.Стальной в центральную систему отопления не советуют ставить а биметал в магазинах с межосевым на 500 мм, переваривать трубы не охота да и дорого. есть вариан. трубы на отопление 1/2 дюйма стоит кран от него думаю пустить муфту с 1/2 на 3/4 потом Z образную трубу на 3/4 ( на 1/2 не нашёл в магазинах) - американка-радиатор. низ удлинить трубой на 1/2. подойдет ли такой вариант, смущает переход от трубы 1/2 на 3/4 в радиатор...
medved-judo
medved-judo
Николаев
09.09.2014 в 16:33:29
Доброго времени суток. Интересует вопрос, можно ли ставить редуктор ФАР вертикально (см. картинку)?
Читал что вверх ногами нельзя, а про вертикальную установку нигде не сказано.:confused:
