13.10.2014 в 23:12:49
rem273, Про замазку эпоксидку забудьте совсем и навсегда. На всякий случай держите под рукой хомут из металла с резинкой - правда место не удобное, но можно два хомута + пластина из металла + резина. Резиновый жгут (не бинт) в много слоев с натягом тоже остановит.
Течет пока похоже в одном месте. Снизу - непонятно - похоже просто от течи сверху вода залезла под краску. Можно попробовать заварить газом. Обложить вокруг мокрыми тряпками и ничего крушить не надо. Всяко проще, чем менять стояк.
Но может быть, что и труба плохая, либо по трубе течет электрический ток. Проверить токовыми клещами. И нет-ли такого на стояке у других жильцов? Если да - то дело времени и менять стояк.... Знаю дом, где во всем доме пришлось менять стояки года через два или три - просто было плохое качество труб
RAV4
RAV4
13.10.2014 в 23:17:18
Всем добрый день! В новостройке собираюсь делать стяжку. вот такие вопросы возникли
  • как быть со стаканами, в которых батареи, нужны ли они вообще, можно ли их по плиту обрезать?
  • есть ли необходимость заполнять чем-либо полость между стаканом и батареей?
  • нужно ли обрабатывать чем либо часть батареи, которая будет в стяжке или по фигу ?
Резон
Резон
Киров
13.10.2014 в 23:21:40
RAV4 написал : Всем добрый день!
Здравствуйте!
RAV4 написал :
обрезать до уровня стяжки
RAV4 написал :
Необходимость есть, например каболкой
RAV4 написал : часть батареи, которая будет в стяжке
Это как ? Замуровать решили? :swoon
rem273
rem273
13.10.2014 в 23:26:13
BV, спасибо. Чую - завтра цветы жене в знак примирения.
13.10.2014 в 23:35:14
rem273, перечитайте, добавил кое что...
RAV4
RAV4
13.10.2014 в 23:53:15
спасибо!!! Т.е. сначала стяжка, а потом резать, чтобы точно по уровню было? или чуть ниже стяжки сразу обрезать , чтобы из стяжки только труба торчала? замуровать думал, если стакан резать под плиту нужно было бы)
Резон написал : Здравствуйте!
rem273
rem273
13.10.2014 в 23:58:24
BV написал : rem273, перечитайте, добавил кое что...
ОК
Резон
Резон
Киров
14.10.2014 в 00:04:05
RAV4 написал : Т.е. сначала стяжка, а потом резать, чтобы точно по уровню было?
Да, так.
RAV4 написал : замуровать думал, если стакан резать под плиту нужно было бы)
Плитку вокруг трубы с зазором, зазор после затирки заполнить герметиком в цвет затирки или декоративную шайбу на трубу...
Cherub
Cherub
Саратов
14.10.2014 в 00:15:17
Помогите с дилеммой. Есть два помещения площадью 23 кв.м, в каждом помещение окно (шириной 174см), батареи (алюминий), влазиют только 350, по моим подсчетам надо около 24 секции (на каждое), как лучше поставить две рядом по 12 секций или одну на 24, отопление автономное, двухтрубное (25 основные лежаки и 20 на подвод). Протянет ли насос котла (Протерм 24), батарею в 24 секции?
Резон
Резон
Киров
14.10.2014 в 00:23:42
касимов написал : Резон, Ненужная информация,тоже информация.Накопитель из нержавейки,ультрафиолетовое освещение,столовое серебро на дне и магниевые аноды(хаотично).Любая выскочившая мысль наталкивается на буровую вышку.....
Тогда вернусь к "своим баранам"...:)
Мысль такая: добавить к имеющемуся - на выходе с насоса вернуть трубу на подачу этого же насоса, перед ним сепаратор, на трубе идущей после насоса уже на разводку в дом, поставить например редуктор. Скажем на релюхе насоса выставим давление 3 , а на редукторе 1 - 1,5, т.е. чтоб сам насос сам себя "подпитывал" водой без такого огромного количества воздуха ... Или я не в правильном направлении думаю? Подредактируйте или опровергните пожалуйста, самому не додумать. :o
