DVeg
DVeg
15.10.2014 в 18:48:31
BV написал : думаем, что это не теплые полы, где надо отдельно регулировать расход через каждый контур. И лучше поставить термоголовки на радиаторы и не изобретать велосипед....
почему же, там, где трубы проходят, полы теплые такой вариант, значит, тоже можно рассмотреть
15.10.2014 в 19:12:10
DVeg написал : почему же, там, где трубы проходят, полы теплые такой вариант, значит, тоже можно рассмотреть
ну есть желание через опу - никто не вправе запретить :)
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 19:48:23
вопрос цены тоже имеет значение, поэтому рассматриваю все варианты тем не менее, спасибо всем за ответы
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 20:05:19
на коллекторе с регулирующимися отводами принцип регулировки такой же, как и на регуляторах для радиаторов? только в первом случае весь контур с радиатором регулируется, а во втором только радиатор?
Evgenushka
Evgenushka
15.10.2014 в 21:10:56
Подскажите, пожалуйста, какие лучше использовать полипропиленовые трубы (какой производитель, страна производства)?
cineman
cineman
16.10.2014 в 01:07:09
BV написал : А в целом согласен - все рекомендуют вверху..
Не все и не рекомендуют, а производят специальные термовентили для установки на обратную подводку. Разница не в расположении сверху-снизу, а в направлении потока.
16.10.2014 в 01:28:47
cineman написал : Разница не в расположении сверху-снизу, а в направлении потока.
ну знаю я, что такое седло и как устроен клапан, и зачем там стрелка... :)
andron01
andron01
16.10.2014 в 02:36:07
Кухонный мойки всегда комплектуются сифонами? Или бывают и без сифонов?
16.10.2014 в 02:43:57
andron01, часто - обвязка -да, сифон - нет
redcat07
redcat07
Самара
16.10.2014 в 07:13:13
BV написал : redcat07, Так, для расширения кругозора
http://www.watervalve.ru/files/pdf/Katalog_Belimo.pdf
...ну, сударь... Я Вам кучу таких регулирующих шариков могу показать, да причем разных, специфичных, типа http://ingazteh.ru/catlist/tjazhpromarmatura/aleksin/krany-sharovye-dlja-nefti-i-nefteproduktov/ По работе сталкиваюсь :o Поэтому, можно не буду править свой пост?
rms74
rms74
Челябинск
16.10.2014 в 07:23:46
В санузле сделана стяжка. Буду ставить инсталляцию под белого пони. Неоднократно на форуме писали, что опоры надо ставить на бетон. То есть стяжку в местах опор надо снять до бетонного основания. Но как быть если одна нога будет опираться в районе стояка канализации. Ведь в этом месте до прокладки канализации в плите было просто отверстие. А потом оно закидывается раствором. Получается опора будет стоять на этой пробке. Нормально ли это? Или тупо ставить инсталляцию на стяжку?
