redcat07
redcat07
Самара
15.10.2014 в 16:06:20
DVeg написал : можно ли оставлять шаровой кран на полуоткрытом положении
Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!
касимов
касимов
Касимов
15.10.2014 в 16:08:45
BV написал : шаровый внизу на термостат
Направление потока против шерсти получим.
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 16:47:27
касимов написал : Направление потока против шерсти получим.
тогда ручной регулятор вместо верхнего (приходящего) крана?
вариант с регулятором перед коллектором вообще не рассматривать?
касимов
касимов
Касимов
15.10.2014 в 17:28:02
DVeg написал : перед коллектором
Кран запорный. Не факт,что при аварии термоклапаном можно будет закрыть полностью. Ну и поток умрет однозначно.
DVeg написал : ручной регулятор вместо верхнего (приходящего) крана?
Да. При желании термоголову в придачу.
maste3r
maste3r
15.10.2014 в 17:36:29
Подскажите. Не работает магнитный клапан на жуковском АГВ-120. Разбирал сам клапан, там всё нормально, от батарейки работает. Термопара даёт 30 мв, сопротивление в нагретом состоянии чуть больше 1 кОм. Все контакты зачищал и прозванивал. Датчик тяги исправен. Всёравно не держит. В чём ещё может быть проблема?
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 17:41:37
касимов написал : Кран запорный. Не факт,что при аварии термоклапаном можно будет закрыть полностью. Ну и поток умрет однозначно.
там есть кран для перекрытия, см фото выше
касимов написал : Да. При желании термоголову в придачу.
минус тут только в том, что для смены радиатора нужно отключать все отопление в квартире? еще есть какие-то минусы?
Mazayac
Mazayac
15.10.2014 в 17:55:59
BV написал : потому что внизу меньше греется головка восходящими потоками от радиатора - то есть на нее попадает комнатный воздух
Вредный совет. Кроме нарушения работы термоклапана из-за противоположного потока теплоносителя, он будет регулировать температуру не там где нужно. Достаточно просто следовать требованиям производителей и поставить клапан сверху, ручкой горизонтально.
DVeg написал : минус тут только в том, что для смены радиатора нужно отключать все отопление в квартире? еще есть какие-то минусы?
Не придётся отключать отопление во всей квартире. Только если клапан умрёт (прокладка рассыпется, например). Так что никаких минусов.
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 18:15:44
еще мысль пришла в голову: заменить приходной коллектор на коллектор с регулирующими вентилями что думаете?
15.10.2014 в 18:20:20
Mazayac написал : Кроме нарушения работы термоклапана из-за противоположного потока теплоносителя,
можно развернуть в правильном направлении....
15.10.2014 в 18:24:13
Mazayac написал : Кроме нарушения работы термоклапана из-за противоположного потока теплоносителя, он будет регулировать температуру не там где нужно.
А если подача будет снизу? :)
Вот почему-то Данфосс не против ставить на однотрубке внизу http://www.termostat.ru/files/installation_2.pdf
И... ну будет он регулировать ближе к полу - немного сдвинется диапазон и что?
А в целом согласен - все рекомендуют вверху.....
DVeg написал : еще мысль пришла в голову: заменить приходной коллектор на коллектор с регулирующими вентилями что думаете?
думаем, что это не теплые полы, где надо отдельно регулировать расход через каждый контур. И лучше поставить термоголовки на радиаторы и не изобретать велосипед....
15.10.2014 в 18:28:37
redcat07, Так, для расширения кругозора :)
http://www.watervalve.ru/files/pdf/Katalog_Belimo.pdf
Так что: "Никогда не говори "нет"........" ;)
PS И можете свой пост исправить .....
