DVeg
DVeg
15.10.2014 в 13:52:33
BV написал : Неправильно поток уменьшится и достанется одному из радиаторов - тому, который ближе и сопротивление в ветке которого меньше. А перекрывать коллектор полностью можно и шаровым :)
перекрывать полностью поток не требуется, уменьшить немного только, чтобы радиаторы функционировали, но с меньшей теплоотдачей
BV написал : Сделайте фото радиаторов - может что-то можно придумать....
так везде
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.10.2014 в 14:12:08
Поменяйте на термостатические вентили
15.10.2014 в 14:19:49
DVeg написал : так везде
меняете шаровый внизу на термостат и наслаждаетесь автоматической регулировкой.... никаких проблем это сделать..... да и второй шаровый особенно не нужен..... если есть коллектор, которым можно отключить всё отопление, если потребуется снять один радиатор.
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 14:28:31
BV написал : меняете шаровый внизу на термостат и наслаждаетесь автоматической регулировкой.... никаких проблем это сделать..... да и второй шаровый особенно не нужен..... если есть коллектор, которым можно отключить всё отопление, если потребуется снять один радиатор.
а почему внизу? приход сверху
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 14:29:03
Mr Stickman написал : Поменяйте на термостатические вентили
менять где?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
15.10.2014 в 14:34:02
Спасибо за ответы и ссылку.
15.10.2014 в 14:39:36
DVeg написал : а почему внизу? приход сверху
потому что внизу меньше греется головка восходящими потоками от радиатора - то есть на нее попадает комнатный воздух
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 14:57:44
BV написал : потому что внизу меньше греется головка восходящими потоками от радиатора - то есть на нее попадает комнатный воздух
правильно я понял: снять на всех радиаторах нижний шаровой кран и вместо него поставить регулятор (например, который уже купил) + установить термостатическую головку
а если ручной регулятор только поставить, то можно и вместо верхнего крана?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.10.2014 в 15:31:35
Ручным придется каждый раз регулировать, кайфа нет но можно и так
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 15:46:34
можно ли оставлять шаровой кран на полуоткрытом положении? уменьшится ли тогда теплоотдача? при этом на отводе нужно также поставить кран на полуоткрытое положение?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
15.10.2014 в 16:04:04
Говорят, шаровым кранам это дико не нравится
