ForwardLook
ForwardLook
15.10.2014 в 01:37:11
АрменСПБ написал : Что можете сказать про honeywell fk06 AAM http://www.honeywell-filter.ru/mode....3329-type.html фильтр + редуктор колба латунь ,можно ставить ?
Ставить можно, но не нужно. Мой такой комбинированный ханевелл рассыпался в руках - из сливного крана промывки вылетел шар :) Хорошо, что это произошло не во время эксплуатации, а то потоп был бы грандиозный. Покупал у официаьного дилера если чо. Также плохая производительность даже по сравнению с раздельными девайсами хани той же ценовой группы. В ообщем бяка.
ИгорьБ
ИгорьБ
15.10.2014 в 08:38:16
Уважаемый народ! Подскажите, кто то использовал корейскую нержавеющую гофрир трубу(hуdrosta)? Гнется, легко монтируется, характеристики приводят высокие. Как альтернатива стали и др. на даче, в квартире
Mazayac
Mazayac
15.10.2014 в 08:45:14
Здесь не любят гофру в любом виде.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
15.10.2014 в 11:26:10
Чем, по соотношению эффективность/удобство работы, лучше герметизировать резьбовое соединение?
Mazayac
Mazayac
15.10.2014 в 11:46:51
Анаэробный герметик - требует строгого соблюдения технологии, очень быстр в сборке. Не допускает подвижек после полимеризации. Сложен, как правило, в разборке. Лён + паста - универсальный рецепт.
15.10.2014 в 11:50:48
Владимир30 написал : Чем, по соотношению эффективность/удобство работы, лучше герметизировать резьбовое соединение?
  • доступность
Mazayac написал : Лён + паста - универсальный рецепт.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
15.10.2014 в 11:51:31
Ленточные и нитевые подмотки значит не котируются?
z0rg
z0rg
15.10.2014 в 12:09:34
Владимир30, Чем уплотнять соединения резьбовые? Что надежнее?, 38 страниц увлекательного чтения ;) А краткий ответ вам уже дали.
DVeg
DVeg
15.10.2014 в 13:00:30
Добрый день. У меня двухтрубная система отопления, у входа в квартиру стоит коллектор, от него идут трубы к радиаторам во все комнаты. На радиаторах есть только краны, а регуляторов нет. Бывают моменты, когда отопление дали, а на улице тепло более-менее, дома получается жарко и душно. Ввиду невозможности установки регуляторов перед радиаторами в комнатах пришла идея в голову поставить один регулятор перед коллектором (у входа в квартиру) после перекрывающего крана (на фото отмечено красным овалом, куда предполагается вкрутить). Купил регулятор Far fv 1350 3/4. Снять американку, этой стороной вкрутить в приходящую трубу, на другой конец прикрутить американку и накрутить ее на сам коллектор. Получится как раз папа-мама дюйм -дюйм. Регулятор дюйм-дюйм без соединений не нашел. Да и на фото видно, что после перекрывающего крана все равно есть заужение. ВОПРОС: правильно ли все это??) Спрашиваю для перестраховки
15.10.2014 в 13:12:36
DVeg написал : пришла идея в голову поставить один регулятор перед коллектором (у входа в квартиру)
Неправильно поток уменьшится и достанется одному из радиаторов - тому, который ближе и сопротивление в ветке которого меньше. А перекрывать коллектор полностью можно и шаровым :)
DVeg написал : Ввиду невозможности установки регуляторов перед радиаторами в комнатах
Сделайте фото радиаторов - может что-то можно придумать....
15.10.2014 в 13:14:08
Владимир30 написал : Ленточные и нитевые подмотки значит не котируются?
котируется все, что Вам удобно найти и чем удобно работать со своими нюансами....
