16.10.2014 в 23:31:46
Alexez написал : У меня такая проблема дома стоят 4 "Радиатора Insolo" и все 4 не нагреваются после протопление.
Я Вам искренне соболезную, но с таким глубоким и крайне подробным описанием проблемы, всё и так должно быть Вам понятно. Зачем еще задавать вопросы на форуме?
16.10.2014 в 23:34:33
Котопёс написал : Помещение метров 20, потолок 3. Склад. Тепло .....ц! На улице теплее (а как сладко будет зимой )
Пол наверное бетон, а стены - металл? :) Тут тепловая пушка - самое оно.... Если Чубаис дает мало, вариант - на соляре.... но воняет...
andron01
andron01
17.10.2014 в 17:04:31
Кто нибудь видел в продаже канализационный переход короткий 40/32, типа такого:
Или тройник канализационный под 45 градусов 50/32?
Slonobas
Slonobas
Тверь
17.10.2014 в 17:10:18
А есть ли смысл установки регулировочного вентиля на полотенцесушитель? Кто-нибудь ставил?
andron01
andron01
17.10.2014 в 17:11:54
Slonobas написал : А есть ли смысл установки регулировочного вентиля на полотенцесушитель?
Мне думается, что не так сильно он греет, чтобы там еще что то регулировать.
Alexez
Alexez
Владимир
17.10.2014 в 21:36:29
BV написал : Я Вам искренне соболезную, но с таким глубоким и крайне подробным описанием проблемы, всё и так должно быть Вам понятно. Зачем еще задавать вопросы на форуме?
Доброй ночи вам! суть проблемы в том что не отоплеваеться система отопление в доме
Система отопление окольцована нижнее трубы обогреваются В радиатор вода не поступает..http://prntscr.com/4x2j2p
касимов
касимов
Касимов
18.10.2014 в 07:08:49
Alexez написал : нижнее трубы обогреваются В радиатор вода не поступает..http://prntscr.com/4x2j2p
Если к радиатору подсоединена одна труба,то греться он не будет.
Alexez написал : Система отопление окольцована
Кем,чем и как ?
ДЕНИС Н
ДЕНИС Н
Кишинёв
18.10.2014 в 08:08:32
Всем доброго дня! У меня вопрос, не могу понять, котёл автономного отопления, 1-й этажгреют радиаторы превосходно, на 2-м, намного хуже. Дом 2-х этажный. В чём проблема, подскажите пожалуйста. Да, и помпа стоит но на обратку. Спасибо заранее всем кто ответит!
Mazayac
Mazayac
18.10.2014 в 08:55:21
Судя по нику и сообщению - Вам сначала нужно починить ЗАЛИПШИЙ КАПС ЛОК. Потом дать больше информации с описанием используемых котла и отопительных приборов, устройстве системы с фотографиями труб, ОП, подключений. Ну или сразу можно на битву экстрасенсов обращаться, опустив все эти ненужные формальности.
and-mail
and-mail
18.10.2014 в 10:31:47
Здравствуйте!
После установки стальных радиаторов с нижнем подключением в кирпичной пятиэтажке столкнулся с проблемой батареи нагреваются только сверху, низ холодный либо чуть тёплый. Таких радиатора у меня 2 в комнате.
Подскажите пожалуйста какие могут быть причины? И как исправить ситуацию?
Параметры следующие:
система однотрубная верхняя подача, первый этаж квартира угловая (последняя, т. е. после меня вода идёт только в обратную общую трубу) два радиатора на одном стояке 1 1/4 " далее полипропилен Ф32 мм разветвляется на 2 линии по Ф25 мм, к радиаторам подходит снизу, байпасы Ф20 мм, один из байпасов с краном, перекрытие которого на ситуацию не влияет. Воздух выпущен не однократно. Давление около 3,5 атмосфер.
Схема
18.10.2014 в 10:52:13
andron01 написал : Кто нибудь видел в продаже канализационный переход короткий 40/32, типа такого:
заменяется резинкой 40/32
