касимов
касимов
Старожил
Касимов
18.10.2014 в 11:22:54
and-mail написал : И как исправить ситуацию?
Панельники с боковым подключением.Подкючение по диагонали.
and-mail написал : Давление около 3,5 атмосфер.
Давление есть,циркуляции нет,панельники с нижним так работать не хотят.
ДЕНИС Н написал : 1Й ЭТАЖ ГРЕЮТ РАДИАТОРЫ ПРЕВОСХОДНО НА 2М НАМНОГО ХУЖЕ
Второму этажу,что-то мешает.
and-mail
and-mail
18.10.2014 в 12:01:36
касимов написал : Панельники с боковым подключением.Подкючение по диагонали.
А если их не переходя на диагональное подключение подключить таким образом, как мне посоветовали на одном из форумов: "То, что является подачей подается на первый радиатор, забирается из его обратки и подаётся на подачу второго радиатора, забирается из его обратки и уходит в обратку отопления. Между подачей перед первым радиатором и обраткой после второго радиатора ставите перемычку с ВЕНТИЛЕМ, а не шаровым краном." что посоветуете?
Mazayac
Mazayac
Старожил
18.10.2014 в 12:19:07
and-mail написал : два радиатора на одном стояке 1 1/4 " далее полипропилен Ф32 мм ... байпасы Ф20 мм, один из байпасов с краном
О, ещё один вандал, катастрофически заузивший стояк и плачущий, что теперь не греет. Правда в данном случае наказание последовало немедленно:
касимов написал : Давление есть,циркуляции нет
что сильно радует. Обычно первое время у вандала всё хорошо, начинают замерзать остальные соседи дальше от подачи.
and-mail написал : Между подачей перед первым радиатором и обраткой после второго радиатора ставите перемычку с ВЕНТИЛЕМ, а не шаровым краном
Жестокий трэш, после которого все замёрзнут, т.к. скорость циркуляции теплоносителя в стояке упадёт ниже плинтуса. Для однотрубной СО с верхней подачей подключение двух и более радиаторов должно выглядеть вот так: http://sansvar.ru/pics/fotorabot000018e.jpg При этом диаметр стояка до байпаса обязан оставаться неизменным, а диаметр самого байпаса - на 1 шаг диаметра меньше, чем у стояка.
and-mail
and-mail
18.10.2014 в 12:25:22
Спасибо! Фото посмотрел, есть над чем подумать. А реально всё-таки сохранить нижнее подключение?
Mazayac
Mazayac
Старожил
18.10.2014 в 12:44:53
Нет, нереально. При боковом/диагональном подключении радиаторы будут работать как тепловые насосы, "помогая" разогнать плохую циркуляцию в стояке (а то что она уже никудышная - косвенно свидетельствует непрогрев текущей схемы). Для разностороннего расположения радиаторов схема конечно будет другая, но базовые правила про диаметры - в силе. Кран/вентиль на байпасе, чрезмерно зауженный байпас, зауженный полипропиленом стояк - всё это автоматически влечёт цепочку событий "меньше скорость циркуляции - доходит более холодный теплоноситель - замерзаем".
and-mail
and-mail
18.10.2014 в 12:49:41
А если пойти предложенной на другом форуме мне схеме, т. е. последовательное нижнее подключение, но сделать диаметр байпаса с вентелем как раз на шаг меньше, чем диаметр общего стояка, а вентиль на нём настраивать так, чтобы он был максимально на сколько возможно открыт, а мои батареи при этом грели?
касимов
касимов
Старожил
Касимов
18.10.2014 в 13:15:55
and-mail написал : а вентиль на нём настраивать
Соседи снизу придут быстро.
Mazayac
Mazayac
Старожил
18.10.2014 в 13:45:57
and-mail написал : А если пойти предложенной на другом форуме мне схеме, т. е. последовательное нижнее подключение, но сделать диаметр байпаса с вентелем как раз на шаг меньше, чем диаметр общего стояка, а вентиль на нём настраивать так, чтобы он был максимально на сколько возможно открыт, а мои батареи при этом грели?
Вы вообще читаете, что Вам пишут? Ещё раз перечитать про заужение байпаса и краны на нём. До полного просветления. Не поймёте - честно пишите, попробую ещё более развёрнуто объяснить, почему станет хуже от любой "регулировки".
А, удовлетворите ещё любопытство: на каком ресурсе дают подобные советы, убивающие всю систему отопления?
касимов: соседи придут со всех этажей, стояк общий. Верхним будет ещё нормально, а вот чем ниже - тем холоднее будет стояк. Каждый раз вспоминаю стояк комнатной температуры у брата.
Syaopin
Syaopin
18.10.2014 в 15:19:02
подскажите плиз, нужно поменять раковину. следовательно нужно отсоединить подводки смесителя к водорозетке. крепление там такое как на картинке. как это отсоединяется и потом обратно подсоединить? спасибо.
ma-masha
ma-masha
Старожил
18.10.2014 в 16:26:26
Syaopin написал : как это отсоединяется и потом обратно подсоединить?
Нужно вытащить трубку-подводку с белым уплотнителем из крана(только вначале убедитесь, что кран закрыт, стравите давление из смесителя и подставьте под кран мисочку, а то потечет). Трубка жесткая, поэтому вытаскивать нужно, поднимая или раковину вверх, или раковину вместе с тумбой. Наверное, скорее раковину, тк её всё-равно отсоединять. Потом я бы так сделала, наверное. Сняла бы с трубки всю "надевку", и вынула бы смеситель из раковины. А потом-в обратном порядке. Только если другая раковина будет выше предыдущей, то длины трубок может не хватить потом.
EV.SA
EV.SA
Старожил
18.10.2014 в 18:25:52
Нужно сначала открутить крепление смесителя к раковине ,потом откручиваем гайки обжима трубок .
@fev.santeh Инста
