Mazayac
Mazayac
20.10.2014 в 14:54:13
IRISKA-KISS написал : ... снизу от шарового крана отходит клапан вроде Он на фотке снизу не пойму что это точно такое. Подозреваю что это запорный клапан
Редуктор давления поршневой.
IRISKA-KISS
IRISKA-KISS
Киров
20.10.2014 в 15:01:11
Спасибо!
20.10.2014 в 15:21:40
Autre, с таким техзаданием вам надо к бабкам гадалкам :)
mister
mister
Красногорск
20.10.2014 в 15:27:41
Может кто подскажет Панельная хрущевка, канализация - чугун. Проблема в том, что под раковиной. есть отверстие в эту каналку, которое соединяется с сифоном под углом, толи раковина криво, толи отверстие. Слив очень плохой. В результате идет перекос + к этому в отверстие вставлется трубка пластик ну диаметром 30 мм. в лучшем случае, которая затем входит в слив сифона. Результат такого рукоблудства от строителей подтекающий сифон и течь из отверстия в стене. Можно ли это хозяйство переделать? если да то как? выдалбливать чугунину из стены? Как тогда делать переходы на пластик? Или надо привыкать к тому что есть, все обмазывать герметиками или как раньше цемент + немного дерьма?
IRISKA-KISS
IRISKA-KISS
Киров
20.10.2014 в 15:32:54
Mazayac, а в чем разница РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ15 Г/В Х/В 3500 STC и РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ20 Г/В Х/В 3500 STC как узнать какой подойдет?
Internet
Internet
20.10.2014 в 18:57:41
mister написал : Может кто подскажет
Расчищаете первый от раковины чугунный раструб, ставите манжету в него и меняете обвязку раковины, подключая её непосредственно в манжет, или если без гофры, - подбираете комбинацию труб и отводов.
no comments
no comments
Воронеж
20.10.2014 в 19:10:40
Где купить сифон viega 452452 для скрытого монтажа? Нужен интернет-магазин с доставкой по регионам. Что-то из просмотренных в гугле - нигде его в наличии нет
Internet
Internet
20.10.2014 в 19:14:50
no comments написал : Где купить сифон viega 452452 для скрытого монтажа? Нужен интернет-магазин с доставкой по регионам. Что-то из просмотренных в гугле - нигде его в наличии нет
http://www.san-detal.ru/vstraivaemyj-siphon-dlja-stiralnoj-mashiny-4050-mm-p-1152.html В наличии нет, позвоните или напишите, и уточните когда будет. Всё просто :)
Вульпер
Вульпер
21.10.2014 в 00:15:40
Уважаемые спецы, скажите пжл, если установлен теплосчетчик с ДУ 15, то ставить после него трубы 20 имеет смысл?
SergSSS
SergSSS
21.10.2014 в 02:37:14
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, правильность установки крана(кранов) на существующую систему. Отпала необходимость в постоянном и полном отоплении последней комнаты, сейчас там стоит единственная батарея и она является как бы замыкающим контуром, т.е. подача после батареи "превращается" в обратку, ну вы поняли думаю, рисунок прилагаю. Хочу поставить кран, чтоб отключать батарею когда нужно, а чтоб подача продолжалась, перед батареей планирую добавить трубу. Вопрос в том, нужно ли ставить кран номер 2, чтобы перекрывать дополнительную трубу если кран номер 1 батареи будет открыт. Есть неуверенность того, что если поставить всего один кран на закрытие батареи и не закрывать его когда нужно отапливать хорошо, то вода по наименьшему сопротивлению будет проходить только по дополнительной трубе, поэтому я надумал поставить второй кран. Или может есть какие-то краны типа тройников-распределителей, в одну сторону повернул - идет на батарею, в другую сторону - идет мимо батареи? Просветите пожалуйста.
cineman
cineman
21.10.2014 в 04:07:31
SergSSS написал : есть какие-то краны типа тройников-распределителей,
Есть такие краны, трёхходовые называются. Но есть и вероятность заморозить батарею. Лучше накиньте на нежелательную батарею теплоизолятор. Сшейте чехол из синтипона или иного материала и накидывайте его на этот радиатор.
