касимов
касимов
Касимов
21.10.2014 в 07:03:47
SergSSS написал : а чтоб подача продолжалась,
Неплохо было посмотреть как подсоединены батареи перед ней.
Mazayac
Mazayac
21.10.2014 в 08:14:20
Вульпер написал : Уважаемые спецы, скажите пжл, если установлен теплосчетчик с ДУ 15, то ставить после него трубы 20 имеет смысл?
Имеет.
SergSSS написал : Есть неуверенность того, что если поставить всего один кран на закрытие батареи и не закрывать его когда нужно отапливать хорошо, то вода по наименьшему сопротивлению будет проходить только по дополнительной трубе, поэтому я надумал поставить второй кран.
Не Вы первый, не Вы последний "неверующий в дьявольский байпас". Вот Вам "самый худший" для радиатора пример - байпас имеет сечение, равное стояку, и не смещён к радиатору (заужение и смещение ещё больше повысит эффективность работы радиатора):
Ну как, ушла тут вода по наименьшему сопротивлению? Прямо просвистела мимо радиатора, вниз по трубе стояка ;)
Разумеется были предприняты все меры для уменьшения гидравлического сопротивления самого радиатора: отводы 3/4", полнопроходные шаровые краны и термоклапан Danfoss с повышенным проходным сечением - специально для однотрубной СО.
SergSSS
SergSSS
21.10.2014 в 12:44:50
cineman написал : Есть такие краны, трёхходовые называются. Но есть и вероятность заморозить батарею. Лучше накиньте на нежелательную батарею теплоизолятор. Сшейте чехол из синтипона или иного материала и накидывайте его на этот радиатор.
Спасибо за название крана! Синтипон вряд ли, тк. вряд ли замерзнут, трубы останутся, внизу под всем помещением подвал, соседние комнаты отапливаются, стены немецкого дома почти метровые.
касимов написал : Неплохо было посмотреть как подсоединены батареи перед ней.
батареи подключены независимо друг от друга параллельно. т.е. трубы идут вверху и внизу стены и к ним батареи.
21.10.2014 в 13:27:31
SergSSS написал : Отпала необходимость в постоянном и полном отоплении последней комнаты, сейчас там стоит единственная батарея и она является как бы замыкающим контуром, т.е. подача после батареи "превращается" в обратку, ну вы поняли думаю, рисунок прилагаю. Хочу поставить кран, чтоб отключать батарею когда нужно, а чтоб подача продолжалась, перед батареей планирую добавить трубу.
система отопления какая - последовательная или паралельная? Без всей схемы вопрос не имеет ответа
galateja
galateja
21.10.2014 в 15:07:33
Купили квартиру без отделки, начали с ремонта ванной комнаты и туалета. Полы выровняли уже, теперь думаем гидроизоляционный слой проложить. Взяли мастику 31 у технониколь, продавец советовал взять еще грунтовку для лучшей адгезии. Действительно есть какая-то разница с грунтовкой? Или можно просто мастику проложить и достаточно?
касимов
касимов
Касимов
21.10.2014 в 18:12:52
SergSSS написал : батареи подключены независимо друг от друга параллельно.
Достаточно одного крана для перекрытия батареи.
SergSSS
SergSSS
21.10.2014 в 21:01:59
BV написал : система отопления какая - последовательная или паралельная? Без всей схемы вопрос не имеет ответа
система параллельная, но последняя батарея подключена как последовательно, см. рисунок
касимов написал : Достаточно одного крана для перекрытия батареи.
в других комнатах да, а в последней убедили ставить трехходовой кран для стопроцентной уверенности. Спасибо вам спецы.
michigan
michigan
Рязань
21.10.2014 в 22:18:36
Подскажите. В квартире будут панельные радиаторы и ТП. В будущем возможно от радиаторов откажусь и сниму. В связи с чем вопрос. Хочу в стены поставить водорозетки, подключение радиаторов нижнее. Есть ли стандартные способы соединения водорозетки и нижнего подключения радиатора?
Mazayac
Mazayac
21.10.2014 в 22:23:59
У Вас в квартире индивидуальный котёл на отопление?
michigan
michigan
Рязань
21.10.2014 в 22:27:18
Mazayac написал : У Вас в квартире индивидуальный котёл на отопление?
Да
master.msk
master.msk
21.10.2014 в 22:33:17
galateja написал : Купили квартиру без отделки, начали с ремонта ванной комнаты и туалета.
надо начинать с выравнивания стен всей квартиры
galateja написал : Полы выровняли уже, теперь думаем гидроизоляционный слой проложить.
полы в ванной в последнюю очередь
galateja написал : мастику 31 у технониколь
Допускается нанесение на основания с влажностью не более 15% очень сухое основание должно быть, смысл в этой мастике с запахом битума? грунтовать естественно для нее надо не проще ли было взять гидроизоляцию на полиуретановой основе? ей влажность не повредит, даже наоборот
