pavellarin
pavellarin
21.10.2014 в 23:16:05
Добрый вечер. Подскажите, плз. Установил инсталляцию Geberit 458.160.001
На стене установлена водорозетка.
Приобрел сильфоновую трубку с накидными гайками с обоих сторон и через паронитовые прокладки подсоединил. Дал давление опрессовочным насосом 5 атм - вроде держит, не капает, не сочится... Но чё то "очкуя я, Славик". Не внушают мне эти соединения 100% уверенности, что их можно замуровать под гипсокартон и плитку...
Как Вы подключаете инсталляцию к подаче? Поделитесь опытом/советом.
Заранее спасибо.
master.msk
master.msk
21.10.2014 в 23:28:39
pavellarin, не нужно никаких водорозеток, труба непосредственно к вентилю через соответствующий фитинг
pavellarin
pavellarin
21.10.2014 в 23:42:50
master.msk написал : не нужно никаких водорозеток, труба непосредственно к вентилю через соответствующий фитинг
может я неправильно выразился... водорозеткой у меня оканчивается труба холодной воды (медь) в нее вкрутил на пакле ниппель
Вы пишите про "фитинг соответствующий"? на фото к сожалению не очень понятно.
у меня за бачком сильфон присоединяется к штатному угловому вентилю, который идет в комплекте с бачком. а второй конец сильфона к ниппелю, который в водорозетке.
На вашей фотке, как я понимаю, подсоединение rehau-трубой т.е. сначала фитинги накрутили "намертво", а затем трубу одели и кольца надвинули? да?
но у меня нет своего оборудования для напрессовки рехау-труб, а ради двух соединений брать в аренду не серьезно...
master.msk
master.msk
21.10.2014 в 23:46:42
pavellarin,
не важно какая труба, этой трубой от коллектора, или от тройника, если на тройниках разводка, до уголка инсталляции, без лишних переходов и вставить уголок с трубой на нем в бачек. Или трубу с уголком
Mazayac
Mazayac
21.10.2014 в 23:56:12
michigan написал : Подскажите. В квартире будут панельные радиаторы и ТП. В будущем возможно от радиаторов откажусь и сниму. В связи с чем вопрос. Хочу в стены поставить водорозетки, подключение радиаторов нижнее. Есть ли стандартные способы соединения водорозетки и нижнего подключения радиатора?
Находите угловой клапан типа такого: http://www.mtk-gr.ru/katalog/garnitura-dlja-nizhnego-danfoss-rlv/klapan-danfoss-rlv-ks-uglovoj-236 и соединяете с водорозетками, например, той же трубой с фитингами, что от коллектора до розетки идёт.
pavellarin
pavellarin
22.10.2014 в 00:23:44
master.msk написал : не важно какая труба, этой трубой от коллектора, или от тройника, если на тройниках разводка, до уголка инсталляции, без лишних переходов и вставить уголок с трубой на нем в бачек. Или трубу с уголком
вот таким образом? и на втором конце аналогично?
малъчик
малъчик
22.10.2014 в 01:13:12
Всем здравствуйте. В частном доме газовый котел все время тухнет потому что неуверенно горит запальник. Автомат самый простой сделан в подмосковье, могу уточнить если что. Кто знает как этот чертов запальник снять и почистить.Чтобы не снимать весь автомат а то за котел проблемно подлезть ,а котел запитан именно трубой 1/2. То есть если снимать весь автомат то трубу надо как то газовую сзади котла открутить. А это не радует.
andron01
andron01
22.10.2014 в 06:12:55
Есть какой нибудь простой и эффективный способ сделать так, чтобы шаровый кран стал подтекать, т.е. перестал держать воду, но чтобы подтекал не сильно?
Владимир30
Владимир30
Астрахань
22.10.2014 в 08:27:27
Оцените, пожалуйста, качество сварки. Из недостатков, что сам увидел, это зазор до стопорного буртика фитинга, насколько это критично?
касимов
касимов
Касимов
22.10.2014 в 08:33:47
малъчик написал : В частном доме газовый котел все время тухнет
Горгаза нет? Сервис не работает? Обслуживание, не?
Владимир30 написал : насколько это критично?
Пойдет.
Mazayac
Mazayac
22.10.2014 в 09:50:45
Владимир30, лучше такой небольшой зазор, чем заплавление, когда трубу с фитингом перегревают и вдавливают друг в друга дуром.
